Antiguo 22-06-2009, 01:42:52   #1
azeta
Predeterminado cherokee qe no quere partir
quen me puede ayudar mi cherokee ano 87 no quere partir me tiene enfermo de lleno el motor gira pero no parte que puede ser toy a punto de prenderle fuego quien me puede ayudar porfa unos me dicen que puede ser
bobina o el capto ,,,
azeta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2009, 23:31:10   #2
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: cherokee qe no quere partir
Empezado por azeta Ver Mensaje
pero podrias comentar que no hay, chispa o bencina?.
Antiguo 23-06-2009, 13:10:26   #3
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Re: cherokee qe no quere partir
revisa un post que publique hace unas semanas con el mismo problema, al final fue bomba de combustible.
Antiguo 23-06-2009, 13:49:18   #4
TecnoInvasion
hace un tiempo me paso lo mismo.
empezo a fallar de a poco, primero tironeaba derrepente y le costaba un poco partir. Un dia no partio mas, bencina llegaba bien. Lo lleve a un taller pensando que podia ser algo electrico, ahi me engrupieron con la IAC, que un cable suelto aqui y otro alla, de ahi salio = de mal de como llego solo q podia partir. Paso una semana y murio denuevo y ahi le meti mano a lo mas basico.
cambie cables de bujia y bujias, eche a andar y partio al toque.
de ahi cero problemas.
Use bujias champion y los cables me salieron por 6 lukas. Santo remedio BBB
Antiguo 23-06-2009, 15:38:10   #5
Powerstroke
Contactar con Powerstroke a través de MSN
Hola
Tambien puede ser el sensor CPS. Si este falla, no lo haces partir ni a palos. Lo ideal seria que le hicieran un scanner a ver si arroja algun error de sensores, y lo otro como comentan abajo, es que este fallando la bomba.
Powerstroke está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2009, 23:30:38   #6
Jctotal4x4
compadrito tiene que estar dando el problema el sensor de cigueñal o avioncito como algunos le dicen ,ningun escanner te lo va identificar la falla consigue uno para chequear en toda caso no es caro uno alternativo pero es el mal del 4.0 produce varias fallas este sensor suerte y salu2
Jctotal4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2009, 00:32:18   #7
azeta
y eso donde va, es la cosa qe lleva en la cercha, esqe lo tengo ase un año y con suerte e andado 100 klm me tiene podrio ese cosa
Antiguo 24-06-2009, 00:33:34   #8
azeta
y ese censor donde va la bomba de bencina es nueva
Antiguo 24-06-2009, 15:01:38   #9
dagg39
Edad: 67
Hola, sigue los pasos que dice el manual RENIX 4.0 ahí aparece como testear cada uno de los sensores, si no lo tienes dame un correo y te lo envío.saludos
dagg39 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2009, 15:09:02   #10
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
el CPS es el sensor que va sobre la caja casi unido al motor, ningun scaner lo detecta.
a mi me paso, hice el auto escaner con la chapa de contacto pero no lo deteco tampoco
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:04:35.
