#41 | |
saludos Popeye |
#42 |
Buena muchas gracias
#43 |
Julio
Encontré algunos datos de tu radio y en el fondo es la típica VHF que usamos la mayoría de los jeeperos (http://www.rigpix.com/icom/ic207h.htmb) esta efectivamente NO sirve para HF y como te decía si buscas alguna frecuencia entre el rango que se indica, deberías comunicarte. No estoy muy seguro del porqué la presentan como VHF/UHF, lo averiguaré con alguien que domine más el tema. Lo de FM es Frecuencia Modulada y no es una frecuencia en sí, si no una característica de ella por tratar de explicarlo simple Saludos, popeye |
#44 | |
ojo que para cada banda deberias tener una antena ad-ok o simplemente poner una antena dualband que sirve para ambas frecuencias. Saludos! |
#45 |
en una radio de CB nunca podras comunicarte con una VHF por el hecho que trabajan en distintas frecuencias y modulan de distinta manera, seria como decir que puedes ver una pelicula de VHS en un reproductor de DVD son tecnologias distintas que sirven para distintas cosas.
Saludos! |
#46 |
por si a alguien le interesan las frecuencias de las radios de Banda Ciudadana o CB o radios de 11 mts.
Canal 01 _______ 26.965 MHz Canal 02 _______ 26.975 MHz Canal 03 _______ 26.985 MHz Canal 04 _______ 27.005 MHz Canal 05 _______ 27.015 MHz Canal 06 _______ 27.025 MHz Canal 07 _______ 27.035 MHz Canal 08 _______ 27.055 MHz Canal 09 _______ 27.065 MHz Canal 10 _______ 27.075 MHz Canal 11 _______ 27.085 MHz Canal 12 _______ 27.105 MHz Canal 13 _______ 27.115 MHz Canal 14 _______ 27.125 MHz Canal 15 _______ 27.135 MHz Canal 16 _______ 27.155 MHz Canal 17 _______ 27.165 MHz Canal 18 _______ 27.175 MHz Canal 19 _______ 27.185 MHz Canal 20 _______ 27.205 MHz Canal 21 _______ 27.215 MHz Canal 22 _______ 27.225 MHz Canal 23 _______ 27.255 MHz Canal 24 _______ 27.235 MHz Canal 25 _______ 27.245 MHz Canal 26 _______ 27.265 MHz Canal 27 _______ 27.275 MHz Canal 28 _______ 27.285 MHz Canal 29 _______ 27.295 MHz Canal 30 _______ 27.305 MHz Canal 31 _______ 27.315 MHz Canal 32 _______ 27.325 MHz Canal 33 _______ 27.335 MHz Canal 34 _______ 27.345 MHz Canal 35 _______ 27.355 MHz Canal 36 _______ 27.365 MHz Canal 37 _______ 27.375 MHz Canal 38 _______ 27.385 MHz Canal 39 _______ 27.395 MHz Canal 40 _______ 27.405 MHz esto sirve por si alguien tiene un equipo de 11 mts y otro tiene un HF banda corrida por elemplo uno se para en el canal 35 y el otro en 27.355Mhz. Slds. |
