Antiguo 27-06-2009, 16:49:52   #281
AlvaroSan
Predeterminado Re: F350 4x2 XL a F350 4x4 Lariat
Ese es el punto, la puedes acelerar a concho estando parada y casi no se moverá, con la camioneta en movimiento si la aceleras cambia la cosa, por el peso de esta misma hace más presión y carga, ahí debería levantar más. Me pasó lo mismo en la Ram chica con el oro motor y juraba que el autometer que le puse estaba malo, hasta que salió del taller..
RN
Osea, por ejemplo en una cuesta se notaria que tira mas, a eso te refieres...
Antiguo 27-06-2009, 16:51:18   #282
AlvaroSan
Yo creo que solo le falta andar a ese motor,,,
Antiguo 27-06-2009, 17:53:26   #283
Empezado por londonSS Ver Mensaje
El motor esta partiendo al toque.
Como dije antes el homo lo mas probable es que sea aceite en la admision. (Ojala).
hola facundo,, felicitaciones por la nave ,,sta quedando atr. ojala subas mas videos de los avances ,,,,
oye por el asunto del humo,, "yo trabajo con puros vehiculos petrolelos"(buses),
,,,,por que en el video yo note k el humo era medio blanco,,noce como se vera en directo... pero cuando hay humo blanco es solamente inyeccion, o petroleo mal kemado. saludos y ojala puedas solucionar ese problemilla.
exito.
Eso queria saber, todabia le debe quedar un conchito de petroleo añejo mezclado con 20 lt de petroleo nuevo, asi que tb debe influir, el Martes voy a llenar el estanque y todavia me falta cambiarle el aceite al motor y el otro filtro de Petroleo, ademas esta en el modo Limp Home, que se supone que no es la injeccion ideal, solo hace funcionar el motor para llevarte a casa.
Antiguo 27-06-2009, 18:10:02   #284
mariof
Empezado por chucheta Ver Mensaje
yo entiendo q se refiere a q en neutro no carga mucho.
mariof está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2009, 18:23:58   #285
Por lo que lei, teniendo el scanner puedo hacer una serie de pruebas y activar varios test, y uno de ellos es el ABS, al parecer si activo el test de ABS, me sangra sola la cosa (obiamente abriendo los despiches y poniendo una manguerita). asi que mejor me espero hasta el martes con scanner en la mano.
Tambien lei que hay que sangrar el hydroboost, cosa que no he hecho, aunque la direccion hidraulica funciona impecable.
Recien estuve haciendo pruebas y el marcador de boost si funciona, solo que se mueve poco, quizas con mas carga se mueve mas, no lo se.
Con las puertas no hay caso, probe con tester y lampara de prueba y le llega corriente, pero no se como funciona el cuento, antes de desarmar probe todo y funcionaban los motores, pero ahora nada.
Quizas sea una tierra que se me esta pasando.
Conecte la radio y un parlante pero no se escuchaba nada, lesie harto, hasta que le di volumen desde el volante y funciono, la radio tiene mala la perilla del volumen, voy a tener que reparar eso o cambiar la radio. pero no hay apuro..
y no sera alguna tierra aunque este conectada este aislada entre la carroceria y la puerta...... xq me imagino no te funciona nada, lo mas aconsejable es ver la puerta del chofer en la consola si habra kedado algun pin corrido o no hace contacto
Pd: le falto la terminacion de barniz a labutaca para dejarla mucho mas elegante, jajajaja
Antiguo 27-06-2009, 20:09:54   #286
Empezado por Jorge Said Ver Mensaje
Hoy le meti tierra a la puerta pero no paso nada, al checkear los 2 cables que llegan al motor del alzavidrios, los dos estan positivos, no se como funionara esto, toy tratando de conseguirme los diagramas.
Pero tiene que ser algo mas generalizado ya que no funciona nada de ninguna puerta.
Compare las puertas con las otras a ver si pasaba algo distinto por la tierra, pero son igualitas.
Voy a checkear nuevamente los relay y fusibles.
Antiguo 27-06-2009, 22:06:00   #287
estudia bien el circuito el de la puerta del chofer k ese es el madre del control, porque a mi en un galoper, no funcionaba ni alzavidrios y ningun centralizado, revisando y calentandome la cabeza en el control y analizando el circuito, donde supuestamente llegaba tierra al control, le inyecte tierra cruda de la bateria para ser la prueba y se soluciono centralizado y alzavidrios inmediatamente, lo que quedo solamente es analizar donde estaba el cable con el problema
Antiguo 27-06-2009, 22:22:57   #288
Buena idea le voy a meter tierra desde la bateria a la puerta.
Estudiar el sistema es bastante complejo ya que son muuchos cables que van a un modulo de control que maneja todo.
Antiguo 29-06-2009, 00:46:43   #289
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Es como si estuviese parafinado el diesel.... eso no ocurre cuando la temperatura es baja??? quizás no tienes conectado el calentador de combustible??
Antiguo 29-06-2009, 03:33:04   #290
Me contacte con un gringo que trabaja en un Dealer Ford en USA, ma mando las paginas del Workshop Manual en donde explica los procedimientos para chequear los espejos, Vidrios y Puertas, asi que con eso voy a tener mas clara la pelicula.
La cago que es detallado el manual pa esas cosas.
Averiguando un poco mas de donde salia, pille que en una pagina uno puede suscribirse mensual o anualmente, y puede tener acceso a este manual en linea, tambien lo venden. http://www.motorcraftservice.com/
Bueno ya estoy suscrito por 1 mes pa probas, por US$19, bastante bueno.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:36:37.
