Antiguo 02-07-2009, 16:14:50   #331
Predeterminado Re: F350 4x2 XL a F350 4x4 Lariat
Buenas noticias..
En la mañana sali a darme la primera vuelta oficial, llegue hasta 150 km/h aprox sin problemas...
Pero seguia con la lug encendida en el tablero, por el sensor del pedal.
Asi que nos pusimos a revisar cables y enchufes y pillamos un cable que se habia salido del enchufe, lo puentiamos y se soluciono el problema del acelerador.
Asi que ya estamo ok con la electronica del motor.
Tambien funciono la calefaccion.
Ahora hay que ver el tema de las puertas y tariamos casi ok.
Antiguo 02-07-2009, 16:54:55   #332
MacMarquez
no es 120 la velocidad maxima ?
no hay fotos o videos de tu cara velocidad-felicidad ?
saludos y felicitaciones
Buenas noticias..
Antiguo 02-07-2009, 17:52:27   #333
Buenas noticias..
Que buena¡¡¡ , oye cuenta que tal se siente en comparacion al 7.3, considerando obviamente las diferentes transmisiones.
Antiguo 02-07-2009, 18:08:39   #334
Arriero
Avatar de Arriero
tremendo cambio que debe ser Facundo, del XL 7.3 mecanico al Lariat 6.0 automatico.... cuenta cuenta!!! pa empezar el ass en cuero, jaja
Antiguo 02-07-2009, 18:16:07   #335
Buenas noticias..
Bueno, seria tu primer 4X4 que pasa los 100km/h,
Antiguo 02-07-2009, 20:43:18   #336
Lavate la boca..
Los samuka quizas no lleguen a 100, pero los TLC andan a 120 KM/H sin dramas..
Con respecto a la sensacion, cuando la probe en la mañana todavia estaba con la luz y la falla, asi que puede influir.
No encontre que fuera mas rapida que la 7.3, como que la caja patinaba bastante para pasar los cambios y se revolucionaba harto, pero supongo que es el manejo normal de la caja automatica picandola.
Pero el manejo muuuuy agradable, estos bichos automaticos son un agrado, es manejar un amion pero automatico.
Lo que si me impresiono bastante es la diferencia de altura, con la antigua. es otro manejo.
Ademas por lo que lei, la caja al resetearse, empieza un aprendizaje de manejo y hay que manejarla varios km para sacarle su real potencial.
CON LOS VIDROS, CIERRE, ESPEJOS, NO HAY CASO.
Voy a llevarsela a un electrico a ver si pilla la falla, ya pusimos parachoque, mascara, y tambien instalamos el Bypass Filter (Muy Rico), cambiamos aceite de motor y Filtro.
El interior de la camioneta no he querido terminarlo ya que para sacar el tablero hay que sacar los asientos.
Antiguo 02-07-2009, 23:22:41   #337
Un gran trabajo Facundo, creo que pocos han logrado hacer una armaduria en casa como lo hicistes, en la placa del Vin borrale "Made in Dearborn. MI" y ponle "Made in Lolol"
No le ibas a poner un lift kit o solo levelling kit ? Y como dicen mas arriba, chao pisaderas , o bien pegalas mas a la carroceria ..... felicitaciones !!
Antiguo 02-07-2009, 23:44:02   #338
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Y lo màs importante....probastes la tracciòn ??
Se ve de lujo, pero como te dije por mail, VIRALE las pisaderas....o son para que tu viejo alcance ??
Ah.....y de que color la vamos a pintar ???
Antiguo 02-07-2009, 23:56:47   #339
jorge avaria
ejeemmmmmm,,,,cual es el problema de las pisaderas...jajajajaaaajaja
Antiguo 03-07-2009, 00:00:25   #340
elcuakula
Entiendo que no es llegar y eliminarlo, hay que traerse unos kits pa eso o hay que cortar y soldar piezas.
¿que problemas tubiste tu? tienes el mismo motor?
Facundo
lo que falla es el egr cooler...eso hace que el agua del coolant se valla al multipe de admision lo que hace irse a la camara de combustion...por ende si no te das cuenta rapido puedes echarte la empaquetadura de culata que eso son palabras mayores...
elcuakula está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:13:55.
