#351 | |
#352 | |
Slds |
#353 |
Felicitaciones Facu!! hasta que encontraste la webadita.
y el levante de la 4x2 te sirvio? Entonces llegara el twisted cruiser con la f350 de tow rig a Linares este mes? saludos |
#354 |
Hoy se avanzo harto, se soluciono el problema de las puertas y empezamos a armar todo el interior, casi dejamos listos los asientos ya que tubimos que perforar unos nuevos hoyos, tambien conectamos las luces interiores, instalamos caja de fusibles y varias cosas mas, cuando fui a echar a andar estaba sin bateria, le hice puente y partio. PERO, ahora se me prendieron las luces del check engine, ABS y varias mas, no marca las RPM ni tampoco me permite escanear
Mañana voy a revisar que diablos pasa, ya que me quiero ir a dar una vuelta a Santa Cruz.. |
#355 | |
Tienes impresiones de el aislante o aun no??? Saludos y suerte en tu proyecto |
#356 |
Ufff...
se podria decir que TERMINE!!!!! Solucione el problema de las luces, desconece y conecte los enchufes del computador y otros del ramal y se apago todo, no se si en el futuro pasara nuevamente, pero ya se donde esta el problema y donde buscar. Instalamos los asientos, cinturones, etc.. se fijo el ByPass Filter, ruteamos las mangueras, etc.. Pusimos las plumillas y salimos a darle una vueltecita con el maestro, lloviendo que se las pelaba. esta vez le saque el maximo, 160 km/h a esa velocidad corta injeccion, se puede desabilitar con una programacion. anda fuerte la cosa, pero esperaba que andubiese un poco mas, es una sensacion distinta, es lenta al salir al principio pero a medida que va agarrando velocidad no la para nadie, me impresiono la suavidad, sali por un camino de tierra con pozas de agua y era bastante suave diria que harto mas que una Ram (pero puede ser sugestion) por lo menos es harto mas suave que la 2001 sin traccion que tambien era con espirales. Por dentro muy poco ruido, aunque diria que las RAM son menos ruidosas aun. los neumaticos no zumban nada. Ya tenemos todo funcionando, hasta el cruise control probado, la calefaccion tambien. tengo que cargar el Aire Acondicionado, alinear, balancear y tambien me falta terminar de poner algunas cosillas del tablero y unos plasticos de los pilares que tengo que traerme ya que los de la Lariat estaban rotos, lo que he pensado es poner de la antigua y pintarlos, supongo que en alguna parte pueden igualar un color en plastico o quizas puedo mandar a hacer la pintura. Los espejos nuevos son FILETE.. realmente utiles se ve perfecto hacia atras, ademas traen un segundo espejo con acercamiento, tienen intermitentes y luces de estacionamiento. y son calefaccionados. Otra cosa muy pero muy practica es el sensor de retroceso, al manejar un bicho tan grande se agradece eternamente que tenga. Todavia tengo que limpiar bien el interior, quiero ver algun shampu o espuma para limpiar bien los plasticos y el cuero de los asientos. ¿Alguna recomendacion? Los neumaticos topan al doblar, asi que me voy a traer un leveling Kit, toy viendo cual traigo, son de 2,5" y hay varias opciones, desde un par de espaciadores de fierro a un Kit Icon que te cambia los espirales por unos Dual Rate y cambia los 4 amortiguadores por unos Icon de Gas (toy muy tentado con ese). Fotos y video se los quedo debiendo pa la proxima semana. |
#357 |
excelente el trabajo, felecitaciones.
como dato yo ocupo un lysoform para baño con dispensador, lo bueno que trae un poco de cloro pero no lo suficiente para decolorar plasticos, lo ocupo en asientos de cuero, plasticos y funciona bien. |
#358 |
Wena Facundo, felicitaciones
#359 |
Facundo... me recomendarias poner el aislante que pusiste??? dices que es bastante silenciosa... pero cambio con respecto a cuando estaba sin?? nuevamente mis felicidades!!! y cuentanos mas avances a medida que vallan saliendo |
#360 | |
