Antiguo 06-07-2009, 12:20:07   #1
Oscar_Guerrero
Talking Problemas con Nivel de Estanque de combustible
Hola a todos, me compre una blazer 4x4 y es una maravilla el sitio me lo recomendó un amigo que siempre esta actualizado referente a los vehículos 4x4 que realmente son una maravilla, me comento que en este foro todos pueden ayudar a solucionar problemas de otros usuarios, es por eso que me gustaría saber si alguien sabe como se repara el nivel de combustible de mi Blazer año 2000 que se encuentra marcando full, sube solo cuando se le da contacto y en el arranque vuelve a cero y luego sube a full quedando sin indicarme el nivel real del estanque, de ante-mano muchas gracias y esperando respuesta
Oscar_Guerrero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2009, 13:12:49   #2
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Predeterminado Re: Problemas con Nivel de Estanque de combustible
Sé que en algunos vehículos se puede resetear y calibrar el sistema que controla el marcador del estanque y el flotador. En algunos Toyota se hace presionando el boton del odómetro con un patrón determinado. Es posible que en tu caso puedas hacerlo, habría que buscar si existe ese procedimiento para tu Blazer.
Antiguo 06-07-2009, 14:00:02   #3
Jaime Montenegro
Tu problema es que el cable que lleva la señal (negativo) desde el estanque está haciendo masa en algún lugar, trata de ubicarlo y seguirlo hasta que encuentres donde está tocando la carrocería.
Jaime Montenegro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2009, 16:55:41   #4
Oscar_Guerrero
Smile Re: Problemas con Nivel de Estanque de combustible
Empezado por jimo Ver Mensaje
Muchas gracias muchachos voy a revisar y les cuento
Antiguo 07-07-2009, 00:00:48   #5
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Problemas con Nivel de Estanque de combustible
Empezado por Oscar_Guerrero Ver Mensaje
oscar, el problema que te aqueja es el flotador de combustible que se les gastan los contactos del reostato, ahi la unica solucion es cambiar el flotador, pero eso debe verlo alguien que conosca la maquina dado que hay que bajar el estanque y muchos quiebran los acoples de la bomba con las cañerias, ya que el estanque viene en una posicion muy incomoda, el repuesto no es tan caro
Pdt:es una falla tipica de estas camionetas, cualquier duda consute no mas.
Antiguo 07-07-2009, 11:36:42   #6
Oscar_Guerrero
Luis el Coyote, Muchas Gracias por la información, sabes mucho ya que mucha gente me comento que buscara en la parte posterior una compuerta, desarme todo y no la encontré revise bajo la camioneta y efectivamente se debe bajar, fuera que me sirvió para revisar todo el circuito eléctrico que pasa por debajo, igual se agradece todas las informaciones así sirve para ir conociendo esta maravilla de maquina, se que en este foro técnico se encuentra mucha gente con bastante conocimiento, gracias......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:50:56.
