Antiguo 10-07-2009, 23:39:16   #1
Bananin
Predeterminado Drama con samurai 94
Hola a todos bueno les cuento que tengo una samurai 1.3 inyeccion electronica. el cual no anda trabajando normal, ya que me prendio el check engine, ademas lo acelero rapido y se tiende a shupar no agarra aceleracion cte altiro. ademas kuando uno lo acelera mas menos a 2500 rpms en esa posicion tiende el motor a bajar sus rpms de ahi subir y asi puede estar arto rato asi komo uno tenga en esa posicion la aceleracion. Ademas desconecte bateria pa que se borre el codigo de ahi lo prendi y lo autodiagnostique con el fusible y me arrojo codigo 12 el cual es motor normal pero al minuto despues me prendio el check engine de nuevo y lo volvi a autodiagnosticar y me arrojo codigo 45 con (4 parpadeos primero y despues 5 ) bueno eso les puedo contar por el momento.
Necesito saber que significa el codigo 45 y que solucion me podrian dar gracias
Bananin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2009, 00:01:31   #2
Camcor
Avatar de Camcor
Contactar con Camcor a través de MSN
Predeterminado Re: Drama con samurai 94
P0043 67 0043 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - señal baja
P0044 68 0044 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - señal alta
P0045 69 0045 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - circuito abierto
Creo yo que puede ser sensor de oxigeno o un vacio que está causando el problema.
Camcor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2009, 01:23:31   #3
Bananin
gracias camcor vere tu acotacion. esperando mas opiniones please!!
Antiguo 11-07-2009, 16:09:58   #4
Bananin
Hola a todos alguna otra ayudita???
Antiguo 11-07-2009, 16:23:19   #5
Carlos Muñoz
Una vez tuve un drama similar, que manera de dar la cacha y finalmente era la bomba de combustible....aveses trabajan , pero no al 100%, te aconsejo busques un amigo paleteado que te preste una solo para provar, para que no gastes lucas demas..total es facil sacarla .
suerte con tu problema.
Carlos Muñoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2009, 22:35:59   #6
Bananin
Empezado por Carlos Muñoz Ver Mensaje
hola gracias por tu respuesta es nueva.
Esperando mas respuestaa please help!!!
Antiguo 12-07-2009, 16:07:25   #7
Bananin
alguien sabe mas de mi problemilla?
Antiguo 12-07-2009, 17:17:57   #8
RVP
pero revisaste lo que te comentaron??
Antiguo 12-07-2009, 17:46:49   #9
Bananin
Empezado por RVP Ver Mensaje
Hola si revise todo lo que me comentaron sensor de oxigeno nuevo, y la bomba tira bien y constante
Antiguo 13-07-2009, 01:06:54   #10
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Drama con samurai 94
codigo de falla 45:sensor de oxigeno-indicacion de mezcla rica.
-debes comenzar por revisar el correcto estado del filtro de aire, combustible y las bujias, que no tengas una chupada de aire, inspecciona la presion real de la bomba de combustible, que tal esta visualmente el pulverisado del inyector al trabajar y el estado real del regulador de combustible, igual mide los cables de bujia y trata de probar con una bobina, toda las fallas indican que estas con una mezcla muy rica o una chispa muy pobre, si lleguas a escanear revisa el funcionamiento del sensor de oxigeno, tps y ect.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:53:03.
