Antiguo 13-07-2009, 15:06:32   #1
pelonx
Contactar con pelonx a través de MSN
Thumbs up intalacion de un turbo
hola tengo un wrangler 2.5 y queremos adaptarle un turbo de un motor mitsubishi 2.5 al jeep que tenemos que aser ?? tenemos que jugar con la electronica al momento de intalarlo ?? como lo lubrico ?? que piesas del motor tengo que cambiar ?? o solo penerle doble empaquetadura..
sldss
pelonx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2009, 15:27:50   #2
Banana
Predeterminado Re: intalacion de un turbo
Empezado por pelonx Ver Mensaje
sldss
el turbo de mitsu es diesel o no? si es diesel no sirve
Antiguo 13-07-2009, 16:10:48   #3
Por que no?
Antiguo 13-07-2009, 16:28:56   #4
Arriero
Avatar de Arriero
Para el Nissan TD27T recomienda el Garret T3, que creo que es el mismo que le ponen a varios autos bencineros. No veo porque no debiera servir un turbo de diesel para uno bencinero. Se lubrican con aceite, funcionan con gases de escape o polea, y suben la presion de aire de admisión, NADA tienen que ver con el combustible.
arriero
Antiguo 13-07-2009, 18:48:17   #5
pelonx
si si es diesel por que no sirvira ¿?
sldss
Antiguo 14-07-2009, 01:27:45   #6
Negro34
sldss
para empezar a adaptar el turbo tienes que hacer un multiple de escape o colocar un flange que le sirva al turbo, el tema de la doble empaquetadura, a mi por lo menos no me gusta ya que no es 100% seguro conozco el caso de varias personas a las cuales se les revientan, bueno eso es segun la presion que vas a cargar, la mejor opcion es comprar bielas pero es mucho mas caro, tienes que ver que compresion tienes, el tema de la electronica que mencionas es en caso de que te quedes pobre de bencina, en ese caso tienes que modificar si o si, segun la presion a cargar y varios detalles mas....
espero haber ayudado algo
Negro34 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2009, 01:59:54   #7
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Contactar a Gato Richy a través de Yahoo
Por que no?
x2, no hay nada que indique diferencia entre un turbo diesel y bencinero.
lo que creo que debieras considerar:
1. lubricación. debes buscar una salida del carter con alta presión. no se si ese motor lo trae, si no, quizás debieras considerar lubricación externa con bomba aparte y todo y también un radiador no muy grande, pero que ayude. la alimentación al turbo es menor que la salida, e.d. alimentas el turbo con un diámetro menor a la salida, por el aumento de la T° del aceite al salir el aceite se expande.
2. quizás no sea necesario cambiar bielas y pistones, pues de seguro llegará a un limite que el ECU no podrá procesar y te cortará la inyección. Quizás unas 10 o 12 lbs max. si quieres más libras tendrás que usar forjado
3. instalar una wastegate que te limite el aumento de presión, si es que el turbo que piensas instalar no lo tenga, si no no habrá nada que te impida que el turbo siga tirando. También una válvula blowoff para la admisión. un intercooler ojalá al frente.
4. me queda la duda en la relación de compresión. los motores con turbo usan una relación menor a uno normalmente aspirado.
Gato Richy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2009, 02:10:59   #8
Arriero
Avatar de Arriero
y bueno, lo que dice Gato Richy sumado a tener un motorcito de repuesto, porque te vas a ensañar con el pobre agregandole mas boost y trabajandolo, al punto que vas a reventar y te hara falta otro block o culata o pistones o bielas o algo. Pero vale la pena por los 5 segundos a concho :)
arriero
Antiguo 14-07-2009, 02:41:27   #9
HALTERO
un wide band un buen "seteo" y se acaban los problemas, el motor puede andar estandar muy seguro y sin peligro.... y obviamente tirando.
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2009, 03:57:36   #10
pelonx
trataremos de aser lo que se pueda ojalas resulte
sldss gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:20:59.
