Antiguo 21-07-2009, 04:27:44   #1
element
Avatar de element
Predeterminado rpm en vitara....
Hola amigos, les cuento: tengo un vitara jx 98, cuando lo hago andar las rpm comienzan en 2000 y luego de unos 2 a 3 minutos (depende si esta frio) recien baja a lo normal (por debajo de 1000).... que puede ser?..... tengo instalado multiple de escape de 2" y sistema de admision con filtro conico... es normal?....
element está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2009, 10:51:21   #2
Zorro
Predeterminado Re: rpm en vitara....
No se si a 2 mil revoluciones, pero es normal que un auto cuando se prende y esta frio, este mas revolucionado que cuando trabaja a temperatura normal.
En la antiguedad (sin ofender a nadie) se usaba el chupete pa esto..... jejejeje.
Antiguo 21-07-2009, 11:17:30   #3
cers
Sí! la idea es que el motor tome la temperatura adecuada. Por eso, una vez que la ha alcanzado, vuelve a la "normalidad", o sea, unas 900 rpm...
cers está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2009, 16:29:47   #4
element
Avatar de element
gracias por responder, creia que era un problema mayor, ya que varias personas me decian que se demora en tomar las rpm normales..... pero veo que ustedes son mas expertos y saben de que les hablo..... gracias...saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:14:35.
