#61 |
#62 |
Muchachos,
Como saben, tengo un Trooper 2000 V6 y éste posee control de espejos para plegarlos. El problema es que este botón dejó de funcionar de a poco hasta ya no funcionar para nada. Las preguntas son varias: A alguien más le ha ocurrido esto? Alguien tiene idea del costo de este repuesto? Alguien tiene un Trooper con este módulo para probarlo en el mio antes de comprarlo? Sugerencias? Muchas gracias!!! Martin@trackmania4x4.cl |
#63 | |
Mande.....
A mi.., mi trooper solo plega el espejo del chofer.... ... como repuesto no existe, solo hay que comprar un espejo nuevo... solo para reir... sale 290.000+iva Cita:
una de las ideas que tengo es literalmente desoldar el circuito electrico (que esta dentro del espejo) y hacer que un electrico lo vea para que lo repare... si te interesa me llamas por telefono y vemos como sacamos el cacho... Saludos |
#64 |
Estimado Polorian,
Antes que nada, gracias por tus respuestas! La verdad que dentro de cómo se fué presentando el problema, pasó algo parecido a lo tuyo. Es decir, a veces funcionaba un espejo, a veces el otros, otras ninguno y otras ambos o correctamente. Eso me lleva a pensar que el problema no está en los espejos por lo que nos queda, el circuito eléctrico o el switch que los plega. Creo que lo mejor será que nos juntemos y probamos cambiando los switches. Yo vivo en Peñalolen y tu? martin@trackmania4x4.cl |
#65 | |
Podriamos aprovechar y juntarnos varios y tirar unas carnes Saludos |
#66 | |
Aya por el año 2000 tuve un Trooper 3 puertas mecánico y cada vez que estacionaba apretaba el botoncito para recoger los espejos.
Una vez un acomodador de autos por tratar de hacerlo mejor me movió los espejos para dejarlos normal (abiertos) pero lamentablemente uno de ellos (lado chofer no se recogió más eléctricamente y lo lleve a la Davis Autos de ese entonces quienes respondieron por la garantía. Me contaron que lo único que habían hecho era desramar el espejo y limpiar un contacto electromecánico de seguridad que desactiva el mecanismo (desacopla) cuando se mueve manualmente el espejo para prevenir romper el sistema de engranajes. Con el tiempo según ellos se desajusta el sistema, por humedad, portazos, movimientos manuales del espejo etc etc. El resultado fue que nunca más volvió a fallar Saludos; JCP Cita:
#67 |
#68 | |
Tiene sentido lo que comentas... Entonces, luego de cambiar el switch para probar si es o no el problema, tenemos tu alternativa de los espejos. Muchas gracias!! martin@trackmania4x4.cl |
#69 |
#70 | |
miren lo que encontré... http://forum.planetisuzoo.com/viewto...1988&highlight |
