Antiguo 23-07-2009, 18:30:57   #81
R.V.M.
Predeterminado Re: kit caja automática
Empezado por jcp Ver Mensaje
Hola, debo hacer el cambio de aceite a la caja automática del trooper (4L30E) y en coseche vale $62.410.- el filtro + $9.323.- la empaquetadura.
Encontre una alternativa americana en Transtar que es el kit
FFK41800 que trae el filtro + empaquetadura especial (no es de corcho) made in EE.UU. que cuesta $23.000.-
QUE OPINAN ?????
será camveniente el kit americano........
alguien lo habra instalado ......
se agradece la ayuda.
saludos..
JCP
Hola, solo como consejo,no importa donde la encuentres, compra sí o sí la empaquetadura del carter chico, ya que al sacarlo, cae como medio litro de aceite, la idea es tratar de cambiar la mayor cantidad de aceite.
La caja 4l30e "creo" que es Made in France, por si acaso. El filtro que saqué era Made in Germany y el que instalé como original tambien era Made in Germany.
El transtar también debe ser bueno.
Antiguo 23-07-2009, 18:50:27   #82
jcp
Avatar de jcp
Fue el dato de una alternativa que venden en Coseche cuando no tienen el original segun el contacto que tengo.
consigo la direccion y la publico.
Kruger; buen aporte las infografias muchas gracias
Saben la cantidad de litros de aceite que hace la caja de cambios ??
Alguien ha utilizado el ATF TOP TEC ATF 1100 DE LIQUI MOLY ?? dice que cumple y excede la especificaciones de:
- DEXRON III ( H y G)
- DEXRON II ( E y D)
O que aceite ATF recomiendan para esta caja automática ????
si la caja es americana, y se usa un otros vehiculos americanos, por que seria malo?, donde lo venden??, dame la direccion y paso el sabado a comprarlo......
jcp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2009, 20:11:54   #83
V A M P I R O
Empezado por CBA Ver Mensaje
hola yo soy nuevo en esto,.......soy de pelluhue Vll region, ofrezco arena,barro, alojamiento,y quito la sed para 15 personas,para un mini trooper fest
Interesante, pero cuentanos mas de ti
Antiguo 24-07-2009, 02:23:00   #84
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por v a m p i r o Ver Mensaje
interesante, pero cuentanos mas de ti
x2
Antiguo 24-07-2009, 19:01:43   #85
R.V.M.
Mañana Sabado (24/07/2009), muy probablemente, voy por el día al Embalse del Yeso, llevo VHF en 153.710mhz, por si acaso.
Antiguo 24-07-2009, 19:23:16   #86
RACN
Avatar de RACN
Estimados adictos a Trooper's, saludos, donde puedo comprar rotulas, terminales de dirección, bandeja de trooper 2.3 corto año 92. Estos repuestos son muy caros? me recomiendan alguna marca o todos son iguales? que mas hay que cambiar? gracias.
RACN
RACN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2009, 04:21:12   #87
CBA
Hola soy de Pelluhue desde hace 15 años ,(antes era de stgo),fui amante de land rover por muchos años,....luego de años en auto ...volvi a 4x4 ,despues de leer todas las aventuras de ustedes me decidi a comprar un trooper 89 5 puertas,.....bien bueno el bicho.Por vivir en un sector rural a este pobre le toca transitar por caminos no muy decentes durante el año.Tenemos unas cabañas con piscina ,con una linda vista,el trooper lo ocupo para sacar a los arrendatarios a conocer la zona,playas ,parques nacionales,por ahora esta standart,luego veremos que hacer....Y bueno reitero la invitacion y si alguien no cabe en las cabañas ,lo metemos en una carpa,si organizan algo ,aqui los espero,avisen. Estoy a 450 km de stgo,por ruta 5 sur sn javier -cauquenes-pelluhue. o puede ser por la costa st domingo -bucalemu -pichilemu-vichuquen-constitucion-chanco-pelluhue
Última edición por CBA fecha: 26-07-2009 a las 04:33:05
CBA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2009, 04:51:00   #88
CBA
Empezado por CORBATA Ver Mensaje
x2
Ya ,tu eres mas entusiasta,tu te encargas de armar el cuento ...vale:lol :
Antiguo 27-07-2009, 00:35:53   #89
Kruger
Avatar de Kruger
Segun el manual hace 8.3 litros.....
Vengo llegando del mecanico, lo deje para que le cambie aceite a la caja, y vea los ABS que se me prendio la luz.....
Cundo tenga novedades les cuento ...
Antiguo 27-07-2009, 10:36:18   #90
Martin
Empezado por RACN Ver Mensaje
RACN
Todos los repuestos para los Trooper, los compro en Castillo:
10 DE JULIO HUAMACHUCO # 850, Teléfono(s), : 638 3404
Martin está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:15:10.
