Antiguo 27-07-2009, 10:39:00   #91
Martin
Empezado por CBA Ver Mensaje
Hola soy de Pelluhue desde hace 15 años ,(antes era de stgo),fui amante de land rover por muchos años,....luego de años en auto ...volvi a 4x4 ,despues de leer todas las aventuras de ustedes me decidi a comprar un trooper 89 5 puertas,.....bien bueno el bicho.Por vivir en un sector rural a este pobre le toca transitar por caminos no muy decentes durante el año.Tenemos unas cabañas con piscina ,con una linda vista,el trooper lo ocupo para sacar a los arrendatarios a conocer la zona,playas ,parques nacionales,por ahora esta standart,luego veremos que hacer....Y bueno reitero la invitacion y si alguien no cabe en las cabañas ,lo metemos en una carpa,si organizan algo ,aqui los espero,avisen. Estoy a 450 km de stgo,por ruta 5 sur sn javier -cauquenes-pelluhue. o puede ser por la costa st domingo -bucalemu -pichilemu-vichuquen-constitucion-chanco-pelluhue
Hola CBA,
Antes que nada, muy agradecido por tu ofrecimiento. hoy en día, muy poca gente se la juega como tu!
Y cuál sería la mejor época para ir con los Troopers???
Gracias!
martin@trackmania4x4.cl
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2009, 11:49:13   #92
R.V.M.
Predeterminado Re: kit caja automática
Kruger, yo tengo explicado en post anteriores el cambio para el Trooper, sacando los 2 carter y vaciando el enfriador de aceite que esta dentro del radiador (esto desconectando las mangueras y metiendo aire), fueron casi 6 litros.
Antiguo 27-07-2009, 12:55:50   #93
DonTano
Avatar de DonTano
Empezado por RACN Ver Mensaje
Estimados adictos a Trooper's, saludos, donde puedo comprar rotulas, terminales de dirección, bandeja de trooper 2.3 corto año 92. Estos repuestos son muy caros? me recomiendan alguna marca o todos son iguales? que mas hay que cambiar? gracias.
RACN
Amigo mio vaya a DAITOCAR y compre sin asco, tienen todo a buen precio (considera que para hacer el ajuste coticé bastante) además ni se arrugan para recibir cheques hasta 90 días.
la otra alternativa en serena es Miranda, calle Colón.
PD: si en Daitocar no tienen algo, lo encargan y llega al otro día asi que ni te compliques.
DonTano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2009, 15:38:59   #94
Zamuk
Avatar de Zamuk
Thumbs up Re: ::: TROOPER Owners :::
hola, yo nuevamente con mis preguntas novatas llenas de la más sincera ignorancia...
cuando compre mi trooper año 90 tres puertas ultra estandar y muy pulento el dueño anterior (unico) me dijo que le cambiara la cadena de distribución antes de fin de año... han pasado ya unos meses de la compra y quisiera saber si tienen algún taller de confianza bueno bonito y barato para hacer este cambio ya que según me dijeron no es llegar y ponerle...
agradecido de sus comentarios.
ah... y otra cosa más basica aún... cachan de alguien que aprete todo lo que suena?... o cuanto me pueden cobrar por eso, existe el servicio de aprete de carroceria latas ventanas, asientos y todo lo que se va soltando en estos tontos y le provoca ruiditos?
vale pulento
Zamuk está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2009, 18:37:54   #95
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Perfectamente, la diferencia debe quedar en el convertidor de torque........
Esta semana voy a hacer la misma operacion, eso si con filtro alternativo nomas.....
Cuando termine les cuento....
Antiguo 27-07-2009, 23:49:02   #96
jcp
Avatar de jcp
Hola, para ir quitando ruidos yo te aconsejo en forma preliminar:
- lavado de carrocería y chasis
- aplicar pulverizado con aceite especial
- balanceo de ruedas.
de ahí probar para ir descartando
los ruidos de tapicería y accesorios es solo cosa de ir identificando transitando por camino de adoquines o con imperfecciones
suerte y paciencia
JCP
Empezado por Zamuk Ver Mensaje
vale pulento
jcp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2009, 00:53:59   #97
CBA
Empezado por Martin Ver Mensaje
Hola CBA,
Gracias!
hola Martin ,
gracias por tu reconocimiento
mira pueden venir cuando quieran, barro podemos encontrar hasta septiembre,pero de de todas maneras se pueden organizar actividades en otra epoca,algo de arena,rios,paseo a una reserva,o un sandwish de pescado con vino en un atardecer ,etc. UDS deciden
CBA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2009, 02:07:46   #98
Wata V8
Empezado por jcp Ver Mensaje
suerte y paciencia
JCP
yo em mi trooper saque perno por perno (que encontre) lo limpiaba le echaba WD-40 y todos los ruidos del tablero se solucionaron...
ahora los de las ventanas fui a 10 de julio y me hicieron una mantencion (al frente de castillo) de todas las visagras gomitas y sistema de vidrios lo que sube y baja el vidrio, sem e olvido el nombre... con eso quede sin ruidos... claro qeu despues vuelven con el pasar de los tiempos pero es ESQUISITO! estar sin ruidos
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2009, 15:26:47   #99
Zamuk
Avatar de Zamuk
ok, vale le haremos enpeño...muchas gracias
QUOTE=jcp;738719]Hola, para ir quitando ruidos yo te aconsejo en forma preliminar:
suerte y paciencia
JCP[/QUOTE]
Antiguo 28-07-2009, 16:30:09   #100
Kruger
Avatar de Kruger
Hola, debo hacer el cambio de aceite a la caja automática del trooper (4L30E) y en coseche vale $62.410.- el filtro + $9.323.- la empaquetadura.
Encontre una alternativa americana en Transtar que es el kit
FFK41800 que trae el filtro + empaquetadura especial (no es de corcho) made in EE.UU. que cuesta $23.000.-
QUE OPINAN ?????
será camveniente el kit americano........
alguien lo habra instalado ......
se agradece la ayuda.
saludos..
JCP
Compre el kit en Transtar y sorpresa, tambien es Aleman....... costo $20.000-, la mala noticia es que era el ultimo........
Los lentejas de coseche se demoran 5 dias en tener uno cuando lo encargas.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:27:54.
