Antiguo 28-07-2009, 11:30:03   #101
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: ¿En Chile se puede correr con vw escarabajo, class11?
no sé si el delta 88 tiene traccion delantera, de hecho creo q no (99% seguro q no).
El americano q si viene con traccion delantera y V8 (BB) es el toronado, q no es muy fácil de conseguir.
Pero en todo caso Pato, la caja de Kombi segun los gringos aguanta tranquilo hasta unos 350hp, lo q si cortarías son las homocinéitcas y/o palieres, pero las homocinéticas se pueden reemplazar por las de Cayenne
buen dato Andrés, tbn me dijeron q los Montecarlo vienen con tracción delantera también...
no es malo el invento!
slds!!
Antiguo 28-07-2009, 12:04:26   #102
AndR3Z
slds!!
Los Montecarlo V8 son todos tracción trasera (tengo uno)
y los Montecarlo V6 (los más nuevos) son tracción delantera, pero con motor transversal, por lo q no son tan utiles para un buggy... aunque lo q si puedes hacer es poner el motor en forma central y logras mejor distribución de peso, mejor para travesias largas tipo rally raid, pero pierde la destreza de un buggy para dunas.
Yo me fui a la segura con el Baja Bug q me está armando el nico, usando una caja de kombi, con homocinéticas std y palieres más largos y neumas tan solo 30x9,5.
Antiguo 28-07-2009, 12:24:50   #103
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
ok,
palieres hechos??
Antiguo 28-07-2009, 12:28:49   #104
AndR3Z
ok,
palieres hechos??
sip. usando las mismas homocinéticas se mandan a hacer palieres más largos (para poder levantarlo un poco de la cola nico tiene el dato.
Antiguo 29-07-2009, 14:08:12   #105
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
y si pensamos en 35" q homocinéticas?
tienes fotos de este proyecto??
Antiguo 30-07-2009, 14:37:00   #106
AndR3Z
en mi Facebook están
http://www.facebook.com/album.php?ai...6&id=721927597
faltan las más actualizadas, pero no he ido a rancagua a ver como vá...
Antiguo 30-07-2009, 17:42:29   #107
Arriero
Avatar de Arriero
Ayer tuve que ir a ver que le pasaba al jeep de mi hermana. Es un Ford Escape V6. Motor es transversal. Quizas se podría usar esa caja como transaxle.
arriero
Antiguo 30-07-2009, 18:26:38   #108
AndR3Z
arriero
si se deja como motor central sirve usando motor y caja
incluso se puede poner longitudinal y las salidas del diferencial se le ponen cardanes a cada eje y lo haces 4x4 con motor central
Antiguo 31-07-2009, 00:15:32   #109
bugychile
Contactar con bugychile a través de MSN
Bueno...como purista VW no espero más que una caja combi standar y a lo sumo un motor VW 1.7 de 75 hp o un 2.0 de 90 hp que me acaban de ofertan uno en $ 500.000...en fin.
Les dejo una foto del KIT frontal completo que espero poder fabricar a partir de mis piezas de aqui a...el fin del mundo?, no se espero este verano.
Para los más excepticos les dejo este video creo antes ya lo subí...el tipo usa una caja combi más un motor Honda 3.0 turbo, los V8 son apasionantes, pero...pa que tanto oye?!
http://www.youtube.com/watch?v=ysT98dUfSvo
Usa padles pero sube...
Nico
bugychile está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2009, 00:16:35   #110
volkstilo
aca en antofa y en iquique estan haciendo varios experimentos usando motores con cajas transversales en buggies con base vw pero segun entiendo algunos han tenido algunos detalles con el varillaje y de echo les quedan los cambios al reves onda primera donde deberia ir segunda aunque a mi parecer eso contradice el concepto basico de un buggie que es un vehiculo liviano para dunas de echo e visto buggies con motor de escarabajo bien preparados (2000cc leva carburadores doble garganta etc) andando a la par con motores turbos toyotas 20 valvulas y v6 todo gracias al menor peso del motor vw
volkstilo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:54:55.
