Antiguo 28-07-2009, 17:14:36   #101
R.V.M.
Predeterminado Re: kit caja automática
Compre el kit en Transtar y sorpresa, tambien es Aleman....... costo $20.000-, la mala noticia es que era el ultimo........
Los lentejas de coseche se demoran 5 dias en tener uno cuando lo encargas.....
Bueeeennnnaaaa, la mansa cue..., que suerte.
Pero alguien tenía que ser el primero para contarle al resto del grupo.
Sí se demoraron como 3 días en Coseche. No te olvides del carter chico.
Antiguo 29-07-2009, 18:16:41   #102
R.V.M.
Hola, como andarán unos 265/75 R16 en el Trooper 2001 automatico, se pondrá muy "chancho" ?, toparan con peso ?, y los frenos aguantaran ? lo otro el velocimetro, variará mucho.
Si alguien me puede orientar.
Gracias.
Antiguo 29-07-2009, 19:25:51   #103
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Gracias.
Mi experiencia con 265/70 r 16.... no se nota la diferencia, no topan en ninguna parte, no se ven mas grandes no esta mas chancho....... es decir no paso nada........
De hecho segun gps el velocimetro marca un poco mas de la velocidad real.....
Si vas a comprar zapatos nuevos, andate por unos 285 para notar algo.....
http://expeditionswest.com/equipment...uspension.html
En el otro foro de troopers hay fotos del mio con 265 antes del cambio de llantas
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=55017&page=9
Última edición por Kruger fecha: 29-07-2009 a las 19:39:26
Antiguo 30-07-2009, 12:59:40   #104
jcp
Avatar de jcp
CHUATAS Y REFLAUTAS TU FUISTE EL QUE COMPRO EL ULTIMO ENTONCES AYER ME CONSEGUI EL TELÉFONO Y LLAME Y YA NO TIENEN MÁS PERO ME DIJIERON QUE ESE FILTRO ERA TAN MALO QUE LAS CAJAS SE ROMPIAN DESPUES DE 100 KMS DE CAMBIADOS.........
(fue broma)
Ahora solo mequeda esperar que les lleguen y no se a que precio...
en coseche se demoran efectivamente 3 dias en traerlo y cuesta $ 60.000.
pero como mi caja ya tiene algo asi como 40.000 kms con el aceite desde el último cambio imagino que podre esperar unos 5000 kms más ya que tengo emntendido puede durar 50.000 kms
Como puedo revisar el estado del aceite donde lo puedo ver ...... ???
gracias
JCP
jcp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2009, 13:02:29   #105
jcp
Avatar de jcp
Otra consulta ???
No sabia que los trooper AT ; traen radiador de aceite
Donde va instalado .... ???
JCP
Antiguo 30-07-2009, 13:08:13   #106
jcp
Avatar de jcp
Hola por favor podrías indicarme la dirección de donde le hicieron la mantención a tus alza vidrios.
Los delanteros míos se pegan al subir y bajar hasta el punto de saltar el switch térmico.
Desarmé; quite el tapiz de puertas pero no logre sacar una traba de platico que libera la manilla ya que no me deja sacar la tapa para ver todo el sistema.
Limpie y lubrique con Wd-40 pero parece que la KG ya que debí haber tirado talco o algo así ya que solo mejoro por algunos días bien y luego empeoró .
También cuanto te cobraron
Saludos cordiales,
JCP
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
yo em mi trooper saque perno por perno (que encontre) lo limpiaba le echaba WD-40 y todos los ruidos del tablero se solucionaron...
ahora los de las ventanas fui a 10 de julio y me hicieron una mantencion (al frente de castillo) de todas las visagras gomitas y sistema de vidrios lo que sube y baja el vidrio, sem e olvido el nombre... con eso quede sin ruidos... claro qeu despues vuelven con el pasar de los tiempos pero es ESQUISITO! estar sin ruidos
Antiguo 31-07-2009, 13:24:14   #107
polorian
una pregunta para los que saben...
cuales son las caracteristicas del diferencial trasero del trooper 2000??
me refiero a diametro y pernos del portacorona + las estrias de los palieres...
en una de esas se le puede instalar un Eaton Spin G80 (lsd + bloqueo)....
Antiguo 31-07-2009, 13:32:12   #108
R.V.M.
Para los alzavidrios, prueben con Vaselina en Crema, lo compran en qualquier farmacia, tambien sirve para quitar los ruiditos de goma, por ejemplo la puerta trasera.
Antiguo 02-08-2009, 22:47:01   #109
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por GastonSur Ver Mensaje
Hola JCP, felididades por tu nuevo Juguete, como vehículo 4x4 familiar, es ATR. a gozar.....a gozar...
... cada 40 Mk. te puedes pasar un poquito..., los fluidos son sagrados.
Gaston
Ya que vendes tu Trooper, no vendes la parilla????
Antiguo 03-08-2009, 00:40:59   #110
GastonSur
Gaston
Hola Kruger.
Por ahora Nop. Pretendo guardarla para el siguiente Trooper.
En todo caso te puedes mardar a hacer una en un buén local de tubos de escapes, ellos tienen dobladoras.
Si quieres te puedo dar los datos para los enganches, que es lo más complicado en los Trooper, ya que no pude conseguir los enganches originales ( supongo que existen ).
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:06:52.
