Antiguo 12-07-2004, 19:11:55   #1
juan andrade
Avatar de juan andrade
Predeterminado QUE CAJA INSTALO?La original bj40 o una th 400 ?
Hoy fui a comprar el motor para mi joya,es un 350 cherolet y estaba con caja automatica.Me lo taje igual pero en el viaje quisiera saber que tal andaria mi tlc con una caja automatica (si aguanta o se revienta)si queda mas lento ,o si queda mejor para jeepear .Yo no he metido ningun 4x4 automatico al barro heavy es por eso las dudas saludos
Antiguo 12-07-2004, 21:09:10   #2
patagon
Avatar de patagon
La TH400 es una excelente caja , dentro de las automaticas es quizas la mejor. De hecho los primeros hummer la traian. Haciendole buenas mantenciones no tendrias problemas. En contra tienes que te aumenta un poco el consumo en comparacion con una caja mecanica.
Antiguo 12-07-2004, 21:15:25   #3
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Predeterminado Re: QUE CAJA INSTALO?La original bj40 o una th 400 ?
Empezado por juan andrade
en una revista de off-road salia un toyota con v8 y caja automatica..la descripcion decia que anad muy bien eso gran punto EN LA ARENA ..... en barro no cosco ningun jeep aparte de la GMC-Z71 de pato bertens de futrono (big toy) tu lo cachay po juan :wink: esa z le han dado duro en el barro y eso ati te consta pero ....creo que me dijo que ahora la caja revento ,pero no jeependo en la carretera :? ... lo otro dejemoselo alos master :wink:
saludos carloncho
Antiguo 12-07-2004, 21:54:16   #4
juan andrade
por lo del consumo ya no importa,porque el toyo paso de ser para uso mixto a solo jeepeadas (fin de semana)los pro que parecen mas que los contra los estoy meditando saludos
Antiguo 12-07-2004, 21:58:07   #5
Carlos Solis
fin de semana
Antiguo 12-07-2004, 22:21:26   #6
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
La TH 400 es muy firme, no la revientas nicag.... si controlas la temperatura con un radiador y un reloj, y que no le entre agua.
/saludos
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2004, 10:34:23   #7
Jorge Heuser
Y pensaste donde te vas a meter el cardan trasero ya que la 400 es mas larga que el mes de agosto
Antiguo 13-07-2004, 12:08:20   #8
Hola ..
Es un excelente Upgrade .. solopaso algunas anotaciones:
Asumo que tienes 4.11 en los diferenciales.
Que neumas quieres mover con esa convinacion
Vas a estar full locked . ?
Le vas a hacermantencion a la caja antes de montarla .?
Radiador de aceite para la caja si o si .. ( ya lo habian comentado )
La verdad es que es una buena configuración .. no más creo que podemos ir más confiados en una caja manual que en una auto .. etonces si le vas a meter mano al motory a la caja, a ojos cerrados.
Está el punto de la distancia .. pero corriendo el motor lo más adelante que puedas y el diferencial trasero unas pulgadas para atras .. tiens con que .. una CV es indipensable ..
Con que transfer la vas a poner . ?
Antiguo 13-07-2004, 13:37:20   #9
juan andrade
hola ,primero que nada vamos a acoplar la th 400 con la trasfer del bj ,por lo que sacamos la cola de la caja y la reemplazamos por un flanch con la apernadura de la th 400 por un lado y la trans por el otro ,con respecto al cardan no hay problema ya que corri el motor hacia adelante.Por el asunto mantencion,si la aprovechamos de hecer cuando cambiamos el eje de salida de la 400 por uno mas corto ,el bj esta full locked y va a mover los bf 35 x12.50 por el momento.Mañana les cuento el resto.saludos
Antiguo 13-07-2004, 14:14:36   #10
P'a empezar tu no estabas preguntando que caja poner .. si ya la pusiste . en todo caso creo que has hecho todo muy bien .. y te quedará la maquina y media .. 8)
Congrats .. .. y pic's .. !
TLC:350TBI-Caja de 3-Caja de 4-Transfer(de caja de 4) CABE?? Mandinga General 4WD 0 10-05-2004 14:20:21
Se puede acortar una caja Toyota Hilux? Gonzalo Bravo General 4WD 13 31-12-1969 21:00:00
Caja CJ7 Felo4x4 General 4WD 12 31-12-1969 21:00:00
Como es la relacion de una Caja de Transferencia en Alta? mbonifacino Novatos 3 31-12-1969 21:00:00
Limitaciones al adaptar una caja de cambios Gerardo Pini General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:39:33.
