Antiguo 03-08-2009, 13:11:14   #91
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado Re: Otro proyecto de wheely king by Zaikko
Exelente porta servo Zaikko.... lo instalaste inclinado para que el brazo pasara sobre la barra conectora?
Puedes sacar una foto de perfil?
no la inlinacion se debe a que el yugo lo tengo inclinado hacia adelante... para que las ruedes doblen bien... asi como esta quedo el desjueve.. si te fijas en la segunda foto se aprecia el yugo girado hacia adelante y el pivote de la rueda en posicion recto
Antiguo 03-08-2009, 13:59:24   #92
matador
Edad: 61
jajajajja gracias... yo creo que voy a esperar un pococ con los neumas, lo primero rooster novak.. por que en la ultima salida si hubiese tenido freno no se me va cerro abajo....
ahora tengo dramas con el recorrido atras... puse los amortiguadores inclinados, rectos, posicionados mas bajos, mas alto, con espirales mas duros, mas cortos, en fin... no logro bajarle el recorrido atras y por ende topa heavy en la carroceria.... y no la quiero cortar o sino pierde el look...
alguien tiene alguna mañana para poder limitarle el recorrido....
habia pensado en colocarle un suple de tubo de mas menos 1 a 1.5 cm en el bastago del amortiguador cosa que no suba... eso es en teoria...
opiniones????
Para disminuir el recorrido en compresión del amortiguador, debes colocarle un "suple" en la parte inferior del vastago...osea tu teoría es válida...
salu2.Matador.
Antiguo 03-08-2009, 14:38:37   #93
zaikko
Avatar de zaikko
salu2.Matador.
gracias don matador... probaremos la teoria entonces...
Antiguo 03-08-2009, 17:18:18   #94
celicproduction
Mi WK, tiene unos limitadores de recorrido creo...
Le sacare fotos para ver si es eso. y asi tengas alguna idea.
Antiguo 03-08-2009, 22:33:55   #95
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por celicproduction Ver Mensaje
te refiere a los suple que van en los espirales o me equivoco???? eso no ayuda a limitar el recorrido, si no mas bien ganar altura, cosa que en este momento no quiero...
Antiguo 04-08-2009, 00:33:48   #96
1000TON
Thumbs up Re: Otro proyecto de wheely king by Zaikko
estimado
para limitar el recorrido de los amortiguadores de la WK
desarme el amortiguador completo
y al vástago que comprime le colocas un trozo de manguera de bencina
yo coloque de 1 cm pero eso es a gusto de consumidor
y eso deja mas corto el recorrido cuando sube el amortiguador
después lo rellenas con silicona y los dejas como estaban antes
si no captas dime y intento
explicar mejor puesto que muchas de las cosas que se no las puedo explicar
jajajajja
Antiguo 04-08-2009, 00:37:12   #97
zaikko
Avatar de zaikko
estimado
jajajajja
jajajaj cumpa... lo entendi clarito.. aglo asi habia pensado en hacer pero por fuera... ponerle un pedasito de tubo de aluminio en el bastago que da al exterior.... y no por dentro como lo hiciste tu....
claro que queda mas impecable si lo hago por dentro.... pero es mucho gueeo desarmarlo creo yo.. ademas tendria quecomprar mas silicona por las moscas...
Antiguo 04-08-2009, 00:44:14   #98
1000TON
pero
aprovechas y le colocas silicona mas gruesa
a si te ayuda mas al TT aun k con el limitador como lo deje yo
quedo muy bueno igual tienes k cambiar y recortar un poco el 4 link
bueno eso cuando lo veas lo haces
Antiguo 05-08-2009, 11:15:46   #99
zaikko
Avatar de zaikko
pero
bueno al final iba a desarmar los amortiguadores para ponerle silicona mas gruesa y el suple para limitar el recorrid. pero no pude encontrar silicona... asi que me dio lata desarmarlos .... asi que le puse un suple de tubo de aluminio al bastago por fuera....
y resultado ??funciono limitar el recorrido, ahora no topa den la carroceria, claro que no quedo con un gran recorrido, quedo aceptable...
Antiguo 05-08-2009, 12:51:07   #100
Juan Luna
Cristian preferible que hagas lo mis pero con manguera de bencina, asi sirve de tope amortiguado y no rallas el vastago...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:13:39.
