Antiguo 06-08-2009, 01:29:22   #201
Predeterminado Re: Proyecto Dodge Ram 96' Skyjacker Lift
Richard, solo Vd. sabe como trabajar asi, prolijo, sobrio, low profile...
Antiguo 06-08-2009, 03:53:28   #202
mariof
te quedaron filete, mejores q nuevas, me imagino q estuviste entretenido todo el finde jaja
Mario
mariof está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2009, 11:29:37   #203
hakon
Avatar de hakon
Gracias Facu, para limpiar solo chascón (idealmente de pedestal para hacer más presión) después lija al agua 280, las partes de aluminio algunas las pulí con pasta de pulir gruesa y otras las pinté, antes mandaba a hacer las pinturas pero ahora uso en Spray, ahora hay muy buenos tonos de colores, para las partes de aluminio usé marca: Marson, modelo:Tuning, Color:Chispas de plata (este dato se lo copié a Sebastián Varas, lo usó en los Vortec)
Para las partes negras usé Marson para Alta Temperatura Negro, es el único que tiene un tono negro mate semi brillo, las demás marcas son todas Opaco.
Para sacar grasa usé solo bencina y para sacar pintura vieja, diluyente de poliuretano, ese arrasa con todo... Ah y haarto masking tape.
La admisión estaba bien sucia así que la arené acá en casa (con pistola para arenar obvio) y arena fina de playa.
felicitaciones por tu ram esta muy rica...
una consulta? el Marson para alta temperatura negro servira para pintar el motor de un blaster?
Antiguo 06-08-2009, 16:14:09   #204
RNewcomb
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Gracias Bro
Mario
Toooooodo el finde Mario... quedé sin dedos
Gracias.. mm lo he usado en los multiples de escape y en un par de años siguen impeque, pero para un motor de Blaster, nosé. Yo por lo menos este motor (el block) lo arené y pinte con imprimante y pintura sintética.
RN
Antiguo 06-08-2009, 21:32:49   #205
AndR3Z
Yo uso las marson de alta temperatura y marson tuning para pintar las piezas de motor y ni un problema.
Para multiples de escape prefiero la Duplicolor (no la he visto en Chile, la q tengo está comprada en Pepboys)
Antiguo 06-08-2009, 22:03:53   #206
Rodrigo Espinoza
Avatar de Rodrigo Espinoza
Gracias Bro
RN
Felicitaciones por la RAM
Esta la genial
Rodrigo Espinoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2009, 23:49:23   #207
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
Wn maniático!!!... sin palabras la RAM...
Slds cumpa..
Julio.
Antiguo 07-08-2009, 16:17:50   #208
hakon
Avatar de hakon
RN
bueno si aguanta la temperatura del multiple debe aguantar la temperatura del block segun tengo entendido es menor... o no?
Antiguo 07-08-2009, 16:28:41   #209
mariof
yo creo q si x q el multiple se calienta mucho mas
Antiguo 07-08-2009, 18:27:12   #210
V A M P I R O
No se si para ese caso particular servira, pero yo lo use cuando hice mi linea de escape. Recien pintado se veia espectacular, pero al como tiempo y poco uso que le doy al jeep, no sirve para nada, se pone horrible, no lo recomiendo, cago desde el flanche del multiple hasta la cola de escape, osea: cago enterita la pintura.
Limpie, aplique, calente, volvi a aplicar y luego una tercera capa que deje secar de un dia para otro, no recuerdo perfecto, pero fue algo mas o menos asi.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:34:56.
