Antiguo 23-07-2009, 12:01:15   #1
TIRANO
Avatar de TIRANO
Unhappy Nissan terrano v6.. Automatica- falla
Amigos
Les saludo esperando una solución a mi problema si es que saben..
Les cuento..mi nissan terrano v6.. AUTOMATICA del '95. La marcha de retroceso en frio funciona al perfección, pero cuando ya cuando recorre unos kilometros le cuesta mucho entrar el cambio.. empieza a sumbar cuando la acelero y se queda ahí mismo, y si llagase a agarrar, tiene muy copa fuerza, con decirles que no sube ni la vereda..
Les agradecería su recomendación....en realiadad no tengo idea de cajas automáticas...
Que tengan un buen día...
TIRANO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2009, 12:22:46   #2
Banana
Predeterminado Re: Nissan terrano v6.. Automatica- falla
Empezado por TIRANO Ver Mensaje
Amigos
hola compadre, le cuento que el problema de sus caja es que esta comenzando a patinar y esto puede deberse a la calidad del aceite, ya que al alcanzar una mayor temperatura se degrada y pierde su viscocidad, por lo que mla sugiero forzarla y cambiar de inmediato aceite y filtro de caja; pide que pongan atencion en como sale el aceite (particulas metalicas y silice), posterior a esto sugeriria una prueba de stoll.. posiblemente la mala calidad del aceite a producido desgastes en componentes de la caja de valvula y peor aun en los discos y conjuntos de marcha, el fallo en la marcha atras deberia ir asociado a lo mismo en la primera marcha y si se ha mantenido por un periodo prolongado seguro es desarme de la caja... bueno compadre a sacar el aceite, cambiar filtro y contarnos como anda, debes comprar el kit para la caja, cotizalo en antonio castillo, viene filtro/chupador, oring y empaquetadura de caja; el aceite es ATF, pero debes averiguar que tipo, manda un mensaje a JP (usuario JPVM) y seguro tiene el dato... y si la caja muere no se preocupe que tengo una baratita jajaja!!!
saludos y suerte, ojala sea solo el aceite
Banana
Antiguo 23-07-2009, 21:20:35   #3
Hello
Auto transmission oil ATF DX-III
Auto transmission capacity
8.5 ltr
Por si les sirve. En gral (y por eso soy averso a las cajas auto) si uno no es el unico dueño y no se han hecho cambios de aceite y filtro en las cajas , conlleva a reparaciones de caja automaticas millonarias.
Antiguo 23-07-2009, 23:59:13   #4
TIRANO
Avatar de TIRANO
Jjaaa buena...en una de esas la compro
Me impresiona la buena voluntad que tienen en este sitio para ayuar...
realmente se les agradece...
...más vale tener amigos que dinero..o no??? jaja
Seguire sus consejos al pie de la letra.. oajal todo funcione bien..
Antiguo 24-07-2009, 10:29:21   #5
Banana
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Hello
8.5 ltr
gracias JP sabia que tenias la info
Banana
Antiguo 24-07-2009, 15:35:47   #6
Banana
Piaccere mis amigos
Antiguo 14-08-2009, 03:44:34   #7
TIRANO
Avatar de TIRANO
Banana
Hola ...sabes ya hice las reparaciones que me indicaron, pero continua con las misma...no rectrocede..sólo en frio..me consulto por tu propuesta de que tiene una caja baratita jajja... ¿cuál es el precio?..otra consulta.. se le podrá adaptar una mecánica?, según dicen es mejor..quizas no sale a cuenta...pero espero tu asesoria...
desde ya... muchas gracias por todo...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:32:58.
