Antiguo 13-08-2009, 23:45:42   #1671
Banana
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Entonce recomiendas echarle solo aceite, sin ningun aditivo???
saluds
Claudio
hasta que no sepamos que tiene mejor no dañar el motor, posiblemente es algo leve y estamos dañando el conjunto
Antiguo 13-08-2009, 23:49:37   #1672
Banana
Empezado por vascovla Ver Mensaje
La maquina corriendo!!!
http://www.youtube.com/watch?v=EffBMTBL0n4
Vasco
que lindo como anda la maquinita, suave y tranquila, se nota que se estremece poco y el ruido en la cabina es minimo... buena compra vasco!!
sobre los terminales los puedes cotizar por mail en http://www.autocastillo.cl/sucursales/860/index.html
si le gusta algo me avisa y se lo compramos
Banana
Antiguo 14-08-2009, 00:23:12   #1673
rgqm
Avatar de rgqm
Estimados (en especial Banana):
les cuento que fue un parto pasar la Revision Tecnica con el feroza, ya que humeaba mucho. Al final, le atrase el punto, le saque casi todo el aceite, aditivo antihumo y pasó justito.
Hoy le medi compresión y los resultados son los siguientes:
1: 150
2: 160
3: 160
4: 160
Según el mecanico, me dijo que la compresión estaba super buena, que la diferencia del cilindro 1 era minima, por lo que me recomendo hacerle solamente un cambio de retenes de valvulas...¿que opinan?
Claudio
Yo te recomendaría cotizar bien en Meneses y diaz en Viña todavia les quedan algunos repuestos de Feroza en Carmen Con 10 de Julio tambien tienen repuestos yo compre en $ 15.000 el juego completo de empaquetaduras, pero averigua bien. Igual yo encuentro que la comresión esta bien y revisaste bien el color de las bujias?. En mi caso yo a mi Feroza que es del alo 93 con 160.000 Km. le limpie el multiple de admición y la sonda Lambda que va en el multiple de escape y quedo andando de miedo además aproveche de revisar los inyectores.
Suerte,
RAUL
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2009, 00:30:57   #1674
Banana
Empezado por rgqm Ver Mensaje
Suerte,
RAUL
estamos de acuerdo Raul, creo que aca la cosa es minima, en los feroza y terios siempre mueren los retenes de valvual, la verdad son malos y los alternativos pesimos............
Antiguo 14-08-2009, 00:36:16   #1675
jpizarro
quien sabe algo del carburador del lf 20
les cuento lo desarme para limpiarlo, pensando que era un weber como mi antiguo peguot. pero se me complico, al voltearlo se le cayeron dos bolillas de acero de diferente diametro. no sabia que las traia. estudie el sistema y mis manuales y la de menor diametro es de una valvula de bola de la bomba de aceleracion pero la segunda de mayor diametro no logro saber de cual vine si de donde viene.
jpizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2009, 01:01:06   #1676
willy_ambler
Avatar de willy_ambler
Unhappy Re: Daihatsu Owners
oigan saben tengo un drama cn mi rocky diesel
tengo unos conectores q mueven una varilla q va ala bomba inyectora
esto al darle corriente abre le paso de combustible o lo cierra ????
nu se tengo la duda pq la carroseria se saco y quede cn el conector sin saber donde va
y tampoco me corre asi q la gran dudaaaaa y lo conecto solo ala chapa o con un relay ???
ayuda plissss es urgente
no es turbo de porciaca solo aspirado
willy_ambler está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2009, 01:22:28   #1677
rgqm
Avatar de rgqm
Banana en mi feroza la temperatura del marcado llega hasta la mitad y un par de milimetros más es normal por cuanto en el verano le cambie el radiador y me preocupe harto de que el panal sirviera para el viscoso y lo mande hacer identico al de fabrica.
RAUL
Antiguo 14-08-2009, 13:01:30   #1678
Banana
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
les cuento lo desarme para limpiarlo, pensando que era un weber como mi antiguo peguot. Pero se me complico, al voltearlo se le cayeron dos bolillas de acero de diferente diametro. No sabia que las traia. Estudie el sistema y mis manuales y la de menor diametro es de una valvula de bola de la bomba de aceleracion pero la segunda de mayor diametro no logro saber de cual vine si de donde viene.
sube una foto tomada desde arriba y te ayudo
Antiguo 14-08-2009, 13:05:09   #1679
Banana
RAUL
Para mi esta bien, aunque lo que manda es la tempertura de trabajo que da el fabricante, existen unas pistolas que toman la temperatura de las zonas del motor, esta deberia andar como maximo si no me equivoco en los 34 grados y minimo 85, e que manda esto es el termostato que para mala suerte nuestra solo admite el original, los alternativos no sirven, ya que el del feroza es de doble efecto
Antiguo 14-08-2009, 16:09:51   #1680
willy_ambler
ayuda como funciona el solenoide dela bomba inyectora de rocky
osea al ponerle corriente abre el paso de petroleo o lo cierra ???
ayuda plisss urgente
es un rocky 2.8 diesel plisssss
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:03:51.
