Antiguo 17-08-2009, 13:30:28   #1
PAISANO2007
Banned
Predeterminado devuelve agua por el radiador cuando toma temperatura. ayuda pliss
disculpen que escriba esto aqui pero me urge mi problema y no encontre ningun otro foro chileno para hacer la consulta.
gracias.
Estimados:
Tengo una honda CR 250 año 96, pero cuando sube la temperatura me bota agua por la manguera del rebalse, y debo andar rellenando el radiador cada 30 minutos, eso es normal? o tiene un maximo de agua de relleno y yo estoy pasando del limite maximo de llenado?
Puede estar tapado el radiador? Estos son de aluminio. (no veo oxido en su interior)
Se puede adaptar alguna botella pequeña para que cuando bote agua, llene la botalla y luego succione desde la misma botella para no tener que llenar el radiador a cada rato?.. osea quiero inventar algo parecido a lo que traen los autos, será factible?
Gracias.
PAISANO2007 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2009, 16:08:53   #2
blastero200
Avatar de blastero200
Predeterminado Re: devuelve agua por el radiador cuando toma temperatura. ayuda pliss
Empezado por PAISANO2007 Ver Mensaje
gracias.
Estimados:
Gracias.
cambia la tapa del radiador ya que deve tener vencido el resorte y a poca temperatura se abre dejando el despiche abierto y por eso se te sale el agua,el resorte se deveria de abrie cuando el agua esta hirviendo,no cuando esta caliente,ningun cr lleva pote de revalse y si no lo lleva es por que no lo necesita asi que mejor trata de buscar la falla,saludos
Última edición por blastero200 fecha: 17-08-2009 a las 16:16:59
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2009, 16:39:37   #3
PAISANO2007
Banned
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
la tapa se ve que es nueva.
dice 0.9 .
como puedo saber cual es la tapa correcta?, a lo mejor el dueño anterior le cambio la tapa y no compro la correcta.
donde puedo averiguar eso?
gracias.
Antiguo 17-08-2009, 20:21:42   #4
racu2t
http://www.derrapando.org/foro/viewf...a64b292b89dce9
que mejor, especialistas en 2 ruedas..
racu2t está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:55:06.
