19-08-2009, 19:04:19 | #1 |
specs motores toyota, diesel
Eso estimados, es tema recurrente pero necesito salir de una duda con los motores de la serie Dyna de lso años 90 en adelante...
gracias !! sl2 DTR |
19-08-2009, 19:27:51 | #2 |
Edad: 33
Re: specs motores toyota, diesel
3B
Configuracion : 4 Cilindros en Linea Mecanismo de Válvulas : 2 Válvulas por Cilindro, OHV, Distribucion por engranajes Camara de Combustion : Precamara de Turbulencia Multiples : De Flujo Cruzado Cilindrada : 3432 cm³ Diametro x Carrera : 102,5 mm x 105,0 mm Relacion de Compresion : 20,0:1 Potencia Maxima : 71 kW (97 hp) @ 3500 rpm Torque Maximo : 222 Nm @ 2200 rpm 14B Configuracion : 4 Cilindros en Linea Mecanismo de Válvulas : 2 Válvulas por Cilindro, OHV, Distribucion por engranajes Camara de Combustion : Inyeccion Directa Multiples : De Flujo Cruzado Cilindrada : 3661 cm³ Diametro x Carrera : 102,0 mm x 112,0 mm Relacion de Compresion : 18,0:1 Potencia Maxima : 72 kW (98 hp) @ 3400 rpm Torque Maximo : 240 Nm @ 1800 rpm |
20-08-2009, 17:31:41 | #3 |
gracias.....
ademas hay un motor de 3000 cc ¿¿?? es año 92 +menos.... cual sera las specs de este?? y del 2ct? sl2 |
21-08-2009, 00:51:13 | #4 |
Edad: 33
Voy a ver si encuentro las specs del B y del 2C-T (este nunca se ocupò en un Dyna)
21-08-2009, 01:05:32 | #5 |
21-08-2009, 10:12:40 | #6 |
21-08-2009, 12:07:39 | #7 |
21-08-2009, 13:36:45 | #8 |
Compartir en Redes Sociales |
