Antiguo 03-09-2009, 15:53:48   #11
Predeterminado Re: Amp o CCA para Winche??
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
Entonces redondeando y tomando tu ejemplo, si tengo alternador de 60 Amp, lo ideal es es tener una batería de igual o menor amperaje y el mayor indice de CCA???
RPC
Miamigo poroto esta a medias bien, no tiene nada que ver los XX Amp del alternador v/s los xx A/hr de la bateria, veanlo desde este punto la bateria es un acumulador y el indice de A/Hr solo te dice que su carag dura a un x consumo 1 hora, es decir una bateria de 70 H/hr significa que con un consumo de 70 Amperes la carga dura 1 Hora. El CCA es la capacidad de una bateria de entregar XXX amperes de corriente de forma instantanea ,independiente de su tamaño a partir de esto debes elegir tu bateria, si tu winch te exige minimo 650A necesitas una bateria que sea capaz de entregarte esa cantidad para que realmente el winch tire su maximo, sino no lo "alimentas" lo suficiente. Ahora los amperes de un alternador , indica la capacidad Maxima que es capaz de generar a un regimen de giro determinado, y solo te servira para demorar mas o menos en recargar la bateria y mantener el resto del sistema funcionando, aqui aplica el que mientras mas grande mejor.
Antiguo 03-09-2009, 16:09:03   #12
x2!..., coloca la bateria de mas capacidad que te permita el espacio disponible, y de alguna marca buena.
En competencias tipo Warn Challenge, lo primero que hacen es dos baterias de 100 amp, y el winch es otro.
Antiguo 03-09-2009, 16:10:15   #13
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Ok, Gracias Victor.
Entonces va por mi primera apreciasión. O sea, Bateria que tenga los CCA requeridos por el Winche, y del mayor amperaje posible que entre en el compartimiento.
Gracias a todos por sus comentarios, ESTE ES EL NORTE DE TWISTEDANDES.
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2009, 16:13:06   #14
RoRRo_PeReZ
Ok, Edgardo.
Ahora a buscar marca, he visto unos exide que son pequeñas. Pero no las he encontrado en Conce.
Vi tb unas Australianas en Eximia,no cacho como serán, pero son chicas.
Bueno cuando compre , les cuento.
Agradecido
RPC
Antiguo 03-09-2009, 20:28:39   #15
RoRRo_PeReZ
y como serán las Powermesiter??
Aca hay unas marinas que son chicas...
http://www.powermeister.cl/lista_precios_C.htm
RPC
Antiguo 04-09-2009, 14:30:48   #16
PiluPelao
Edad: 63
X3
Ojo si no tienes capacidas de 650CCA al menos el winche no solo no funca al 100% sino que tambien se recalienta = menos vida util
Ironman me acaba de hacer ese comentario para yo vender los Winches.
Antiguo 04-09-2009, 15:50:17   #17
RoRRo_PeReZ
X3
ok, gracias por el dato.
Antiguo 04-09-2009, 17:47:26   #18
fvespe
Avatar de fvespe
Hola, sin ser muy tecnico te comento lo que me paso ayer....me pegue hasta el borde de la puerta en el barro (mitsubishi L-200) osea poco mas de 2 ton y tengo una bateria Bosh de 100 amp y un Warn M-8000 el cuento es que estaba TAN pegado que al cabo de unos 5 min tirando (con el motor andando a 2000 RPM) el winche llegaba a punto en que me mataba todo dentro de la camioneta hasta la aguja del tacometro se iba al piso.....las luces gps etc....TODO se me apagaba....y mi bateria esta casi nueva alternador impeke etc......
conclusion...(segun yo) o le pones mas de una bateria de 100 amp o haces lo que tuve que hacer yo salir tirando 5 seg y esperando como 5 min para que cargue y asi ...osea como 3 horas para avanzar 15 metros...
fvespe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2009, 00:26:11   #19
Nigel Moleker Castro
Yo te recomiendo la batería AC delco o la exide marina son de mas capacidad de cca y mas placas ya que hay baterías con 9 placas que no aguantan mucho tiempo de descarga la delco es razonablemente barata y creo que de 14 placas yo las tengo en mi camioneta y estoy muy conforme .
Dimac parece que es el representante y a mi me atendieron muy bien ya que hay un señor que no recuerdo el nombre que sabe mucho de baterias.
Nigel
Antiguo 09-09-2009, 11:25:11   #20
RoRRo_PeReZ
Nigel
Ok, Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:54:31.
