Antiguo 03-09-2009, 02:04:14   #1
Nole
Predeterminado Nissan Navara vs Mitsubishi L200
Que tal a todos, he estado leyendo el foro y he visto comentarios positivos y negativos sobre ambos modelos, sin embargo no los he visto comparados directamente.
Básicamente estoy pensando entre la L200 con el motor 2.5td 136hp 5 cambios vs la Navara 2.5td 174hp 6 cambios....en este campo el navara suena mucho mas atractivo sin embargo habiendo manejado ambos en ciudad no senti mucha diferencia, supongo que ya en carretera será otra historia...
De igual forma, sin ánimos de ofender a nadie, me parecio que el Navara se sentía mejor fabricado y menos "saltón" en calles de estado regular...sin embargo solo fué una breve prueba de manejo en ambos casos...
Me parece que en el caso de reductoras y doble tracción no debe haber mucha diferencia entre ellas, pero por favor corríganme si me equivoco.
No estoy buscando algo para meterme en terrenos extremos pero si un 4x4 que me permita pasar por terrenos en mal estado y poder llevar una enduro o un atv (todavia no me decido) y estos pickups son los que están en mi rango de precios...performance, calidad y durabilidad son los factores decisivos...
Se me alargó un poco el post, les agradezco sus comentarios...
Nole está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2009, 09:26:07   #2
Predeterminado Re: Nissan Navara vs Mitsubishi L200
Con la mano en el corazon, no encontraras nunca una respuesta "definitiva" aca ni alla , lo recomendable es que las pruebes tu, y la que mas te acomode, la compras. Ambas son buenas marcas, ambas son de similares caracteristicas, tamaños , motor , etc. La Navara tiene accesorios en USA (Frontier) para que el dia de mañana la arregles mas, la Mitsu en Australia (mas dificil trarelos), etc. Aca hay fans y opiniones de ambas y nunca lograras un concenso, lo ideal es probarla tu mismo y decidirlo con la almohada
Navara
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ghlight=Navara
L200
Aca tienes una comparativa en UK de ambas juntas , lee , googlea , hay de todo.
http://www.autoexpress.co.uk/carrevi...n_navarra.html
http://4x4.coches.net/comparativa-ni...0401-coft.aspx
http://www.autoaventura4x4.com/front...93f2bb96b867ab
http://www.todoautos.com.pe/f20/nava...oad-44103.html
Otros foros
http://foros.4x4.tt/Vehiculos/1725_L...vs_navara.html
Última edición por JPVM fecha: 03-09-2009 a las 09:34:45
Antiguo 03-09-2009, 11:41:48   #3
PiluPelao
Edad: 63
X2 opino igual, aunquye para la Mitsu ya hay accesorios en CHile, lo se de primera mano....... la mia yo termine trayendo.
Prueba y ve tu caul te gusta y acomoda de 100 opinologos salen 200 opiniones, hazte la tuya. En lo personal soy parcial, me encanta la L200.
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Navara
L200
Otros foros
Antiguo 04-09-2009, 14:34:23   #4
Nole
Gracias por las respuestas....definitivamente esta muy dificil la elección.....creo que finalmente se reducirá a en cuál consigo un mejor trato y postventa....
algo que he notado es que la navara se ve más baja y necesitaria algún tipo de lift casi de inmediato para ponerle unas 32-33..aunque creo que el estribo que trae de fabrica tambien la hace ver mas baja...
en el caso de la l200 veo que no es tan fácil conseguir un bodylift de 2-3"...he notado que en europa venden el motor 2.5 pero con 167hp....me imagino que el cambio se deberá a programación de ecu o un chip....alguien sabe algo de eso?
Antiguo 04-09-2009, 14:46:59   #5
junker21
Mira, como consejo no te preocupes tanto. Si bien la Navara tiene mas HP, con el motor de la L200 te alcanzara para mover con soltura lo que sea.
Otro punto importante, es que la L200 tiene mucho mejores angulos que la Navara, mayor despeje al suelo, etc. Con la tremenda trompa de plastico que tiene la Navara deberas andar con mucho cuidado en caminos con piedras. Tambien en caminos con Barro el vehiculo muchas veces tiende a irse de un lado a otro, suelen haber piedras escondidas tambien, y tambien se te rompera esa trompa. Otro punto RE IMPORTANTE es que la L200 tiene caja de transferencia mecanica CON PALANCA, no electronica como la Navara, lo que te da una incomparable confiabilidad y que la Navara no te podra dar.
Lo otro ¿Para que quieres unos neumaticos tan anchos? ¿Estetica?. Los neumaticos anchos son mas utiles en la arena, y por lo que lei no conduciras en arena, ademas si bien puede que no se note mucho, le quitara algo de fuerza al motor y sobretodo te hara gastar mas combustible
Espero haberte ayudado, saludos
junker21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2009, 14:48:19   #6
joacoZr2
Contactar con joacoZr2 a través de MSN
mira yo igual estube en la misma decicion, y me quede con la navara , aunque en altura es mucho mejor la l200, mejor angulo de ataque , y en cosa de altura no hay mucho que hacer.
en potencia note la diferencia no es algo tremendo pero lo note.
la navara tiene un gran espacio para neumaticos. yo le puse 275/70 en la mismas llanta y ni un problema.
si la quieres para llevar motos y no jeepear extremo creo que la navara es muy rica, comoda para subir las motos al pick up, por lo menos en ese caso me agrada mucho mas la navara.
en la calidad es lo mismo andan igual.
para revenderla buena aceptacion las dos.
ahora lo del chip exista para las dos para la dakar que queda con 167 algo asi y la navara queda con 204 .
ahora prueba cada una y que privilegias tu de cada una.
joacoZr2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2009, 15:29:39   #7
PiluPelao
Edad: 63
Solo para dar datos tecnicos Mitsu L200 vendida en Chile:
Motor 2,5l 143 hp con modulo 163HP, basica Katana hasta Dakar CRS
Motor 3,2 l 158 hp con modulo 178hp, pero solo version Katana en Chile
Yo la CRS Dakar mia la tengo con 285/75/16 y Cero drama
Ayer aqui en Peru en una L200 100% standart, 2,5l, subi a 4860msnm pasando de todo tipo de vehiculos, ademas sin querer "atropelle" una roca como de 40cms, senti el doble golpe, adelante y atras pero solo eso.
*Ironman tiene levantes de suspension para ambas de aprox 40mm* y mejora mucho el comportamiento.
El Bodylift es made in Chile,existe para ambas
Un amigo le pone 2 KTM a su Katana atras en el Pick up y feliz
SUERTE CON LA ELECCION
Empezado por joacoZr2 Ver Mensaje
Antiguo 04-09-2009, 15:40:10   #8
Ojo que tengo entendido que el pcik up de las L200 es de murallas mas bajas , y muchos motoristas y navegantes (que llevan tablas de Surf y Windsurf) prefieren(imos) un pick up mas hondo para estos fines.
La altura del piso de la Navara se cura con un simple lift kit que parten de los US$ 520 desde USA (https://www.4x4parts.com/catalog/ind...37_201_587_157) :
Antiguo 04-09-2009, 17:30:28   #9
ffbros
Contactar con ffbros a través de MSN
Como se ha dicho hay para todos los gustos.
En gral esos lift kit tan baratos no me gustan mucho (por experiencia propia) ya que en general son espaciadores que van en la cazoleta, lo cual hace que la suspencion quede muy, pero muy diferente a standar (muy dura y sin recorrido).
Lo que si es bueno es que en EEUU debe haber harto after market para la navara, la L200 tiene en Aussie.
Lo otro que tengo entendido es que va a salir la 2.5 con 170 hp, y con opcion de el pick up mas largo. Lo malo es que recien estan saliendo en UK, y no se si tendran como target a sudamerica.
Con respecto a los potenciadores, si quieres me envias un Pm y conversamos por ahi.
Bueno saludos,
Camilo.
ffbros está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2009, 17:33:02   #10
ffbros
Perdon no habia visto el link de JPVM..
Esos lift si sirven y funcionan bien. Por lo menos por nombre (marca) deberia andar bien.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:00:19.
