Antiguo 27-07-2009, 17:45:06   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Cuanto mide un CV joint, Calavera o doble cruceta?
Estimados,
Tengo que mandar a acortar o alrgar cardanes. Estos irán con CV joint, Calavera, o doble cruceta, como quieran llamarle. ahora, LAs crucetas son de 27x82 (Jeep, ford, etc) alguien sabe cuanto hay que restarle al cardán cuando se agrega una de estas?
arriero
Antiguo 27-07-2009, 18:53:59   #2
Banana
Predeterminado Re: Cuanto mide un CV joint, Calavera o doble cruceta?
Estimados,
arriero
yo lo hago diferente, calculo que el cardan tenga de juego entre 1 a 1 y media pulgada en la junta deslizante, para esto mido entre ambos machones y saco el largo del cardan.
banana
Antiguo 27-07-2009, 23:18:22   #3
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Contactar a Gato Richy a través de Yahoo
banana
x2 le dejo 1" de estría a la vista (lo que subirá).
Gato Richy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2009, 00:18:33   #4
Arriero
Avatar de Arriero
pero para eso necesitan tener el cardan con la calavera, no? yo no tengo la calavera todavia.
si no es asi, no entendi na.
arriero
Antiguo 27-09-2009, 21:45:21   #5
jose_vz
buenas, te hago una consulta, te sirvió la doble cruceta?, porque tengo ganas de ponerselas a mi maquina, pero me preocupa que se trabe y me rompa la caja reductora. como no las conseguí, soldé dos yugos por el respaldo, sirve igual? si podes pone fotos. Gracias, Saludos
jose_vz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2009, 00:25:11   #6
tatamovil
arriero
t
Tomas la medida del machon a machon y considerando el deslizamiento de la junta, y si esa medida la utilizas cuando tienes todo el cardan.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:44:51.
