Antiguo 14-10-2009, 16:16:32   #2301
FURIAVERDE
y los que faltan???
7 fundas 31" $ 13.500
William $13.501 ok
Perrofeo $13.502 ok
@ngeliux $13.503
Chirimann $13.504 ok
Fueriaverde $13.505
Rorro_perez $13.506 ok
1 funda 32"
$16.000 JPIZARRO
1 funda 35"
$19.000 Banana
recuerden que tengo que hacer el deposito para que comienzen a hacerlas... de ahi es como 1 semana....
Max
Tamos...recien deposité.
atte
Claudio
Antiguo 14-10-2009, 16:18:57   #2302
Banana
Empezado por victorc77 Ver Mensaje
tengo un jeep rocky año 91 con motor 1.6 , 16 valvulas .lo compre con la intencion de llevarlo para la playa y llegar a algunas con dificil acceso pero he tenido algunos problemas con el cacharro en carretera no anda mucho lo lleve a probar un dia y me daba 60km a 2500rpm en cuarta . le cambie rodamineto empuje, disco y prensa ,pero anda igual no se que puede ser .necesito alguna opinion de algunos de ud. si saben que es lo qe puede ser .la verdad es que estoy tratando dev averiguar y aqui en la 1ra region no he encontrado taller que me pueda dar alguna opinion o se dediquen al dahiatsu rocky en especial ..por favor alguien que ayude ..vale
contacta a el usuario calafate, el te puede ayudar y es experto en el tema
Antiguo 14-10-2009, 16:53:59   #2303
chotito
una duda para los expertos..
cuanto mas ancho son los yugos de rocky??
y que tanto mas reforzads son en comparacion con los de LF20????'
la misma pregunta para la caja y transfer
Antiguo 14-10-2009, 17:41:14   #2304
kmilo
Empezado por Chirimann Ver Mensaje
lo levantaste con las barras?
si con la barra de tension
kmilo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2009, 19:34:10   #2305
jpizarro
Predeterminado Re: Fundas
[QUOTE=MUSTAFA;775992]SEÑORES, NECESITO EL MONEY DE LAS FUNDAS....
LA COSA DICE ASI:
8 fundas 31" $ 13.500
William $13.501
Perrofeo $13.502
@ngeliux $13.503
Chirimann $13.504
Fueriaverde $13.505
Rorro_perez $13.506
vasco, COMO TE CONVIENE MANDAR EL MONEY?
1 funda 32"
$16.000 JPIZARRO
1 funda 35"
$19.000 Banana
LES MANDO L CUENTA CORRIENTE POR PM PARA EL DEPOSITO,
IMPORTANTE LOS PESOS DE LAS FUNDAS DE 31", ASI PODRE RECONOCER LOS DEPOSITOS.
ATTE
MAX
listo hecha la transferencia, pregunta por el precio de las banderas
choa
jpizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2009, 19:53:20   #2306
willian tuner
Avatar de willian tuner
Hola si no me equivoco ese modelo debe ser igual al feroza???? bueno con respecto a la velocidad en no mucho tiene que ver con el kit de embrague , yo partiría revisando estado de bujías y sus cables, filtro de aire, en fin un afinamiento, luego vería la puesta a punto del jeep, y probaría sacándole el filtro de aire y correrlo asi haber que pasa.... lo otro el revisar si no esta tapado el silenciador o el catalítico ( por lo general se tapa el catalítico revisa eso).. revisa que tanto aire vota por el tubo de escape.... y cuando lo estes corriendo trata de darle mas RPM osea has los cambios a 4000 o en 4500 Rpm,, cuando hagas los cambios esta pendiente si cascabelea un poco
Antiguo 15-10-2009, 03:01:27   #2307
kmilo
bueno mi viejo le mueve un regulador algo me explicava por q no soy maestro del tema una liberacion de aire o algo asi mueve algo en el motor y anda mas rapido pero es algo muy buena averiguare y lo escribire bueno te informare en un posteo
Antiguo 15-10-2009, 13:32:49   #2308
MEX
confirmo los depositos que tengo... falta 1 y las mandamos a hacer....
William $13.501 ok
Perrofeo $13.502 ok
@ngeliux $13.503
Fueriaverde $13.505 ok
1 funda 32"
$16.000 JPIZARRO ok
1 funda 35"
$19.000 Banana ok
Antiguo 15-10-2009, 13:54:49   #2309
willian tuner
William $13.501 ok
Perrofeo $13.502 ok
@ngeliux $13.503
1 funda 32"
$16.000 JPIZARRO ok
1 funda 35"
$19.000 Banana ok
max enviale un correo para ver si va o no ............ ya pues socio
Antiguo 15-10-2009, 15:22:07   #2310
MEX
POLERAS:
señores, ayer andubè por patronato buscando y paseandome por las tiendas que bordaban. les comento los precios.
la matris son $5000.
el bordado chico adelante vale $1500.
el bordado grande atras vale $3500
poleras:
una buena opcion fue FULLPRO, a $1350 + iva ($1.600 aprox) y pique $ 2850 + iva. ($3.400 aprox) (habian mas baratas, pero pesima calidad las telas)
es decir sumando y restando:
poleras pique bordado chico: $ 4.900
poleras pique bordado grnade y chico: $ 8.400
poleras polo bordado chico: $ 3100
poleras polo bordado grande y chico: $ 6600
somos 12 hasta el momento, hay que dividir los $5000 de la matris...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:41:36.
