Antiguo 15-10-2009, 23:17:04   #1
new_diessel
Predeterminado Sera muy complejo......????????????
Será muy complejo, adaptar un motor Mitsubishi 4m40 Turbodiesel Intercooler, Incluida su caja automatica .... a una Chevrolet Suburban 1990 que tengo posibilidad de comprar sin motor ????
que me dicen los expertos es posible, me volque en un Mitsu Pajero Corto y se salvo el chasis con traccion y todo, obvio motor y caja, podre hacer ese experimento?????
new_diessel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2009, 09:58:58   #2
CronoNauta
Predeterminado Re: Sera muy complejo......????????????
Empezado por new_diessel Ver Mensaje
Adaptar un motor casi siempre involucra trabajos similares, yo diria que complejo no es sino mas bien un trabajo de paciencia observación y de revisiones oculres permanente, generalmente debes:
1.- Acortar o alargar cardanes , esto implica buena soldadura y balanceo.
2.- Realizar soportes de motor presentar motor una y otro vez revisar recorrido de suspensión para que el motor no choque con nada (ejemplo Carter).
3.- Modificar salida de palancas de cambios.
4.- Modificar trazado de mangueras y cables.
5.- Evitar roces de elementos lo mas posible.
6.- Ubicar Itercooler y enfriador de motor si corresponde.
7.- modificar radiador o realizar otro de mayor capacidad si tienes problemas de temperatura.
8.- Revisar que el aspa del motor quede a una distancia que permita succión del aire a través del radiador.
9.- Poner tacómetro para diesel y un reloj de temperatura confiable.
10.- Si no te queda con el suficiente torque cambiar relaciones Piñón y Corona.
Esto es parte de lo que he realizado al montar un motor diesel en un cherokee, debo decir que todo esto me ha permitido disfrutar de un vehículo que me da confianza y de buenos comportamientos tanto on-road y off road.
Como vez no es complejo si no mas bien trabajoso, pues aunque mandes hacer el trabajo difícilmente quedara como tu quieres y lo terminas haciendo tu mismo...!!!
Saludos y suerte...
CronoNauta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2009, 14:06:16   #3
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por CronoNauta Ver Mensaje
Saludos y suerte...
Hola, asumo que no es 4x4, deberia tener r&p 3.73 y ese motor seria muy chico, aaa si fuera 4x4 tendrias que ver la salida del cardan delantero.
Julio
Antiguo 16-10-2009, 16:33:03   #4
tatamovil
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julio
eso..eso...eso como dijo el chavo, parece un motor tanto pequeño para una carrocería y chasis como la GM suburban. Dependerá del uso que le pretendas dar, pero mi impresión es que ese motor quedará muy exigido.
claramente es factible en especial si piensas injertarlo con caja, pero revisaría lo del tipo de motor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:39:12.
