Antiguo 19-10-2009, 17:20:39   #1411
V A M P I R O
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Y antes que lo usen no podrian sacarle el detalle costructivo ?
como para aprender digo yo...
Es cosa de googlear, por ejemplo:
http://www.allfordmustangs.com/forum...flowmaster.jpg
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 23-10-2009 a las 12:24:37
Antiguo 21-10-2009, 10:45:21   #1412
Logre adaptar el segundo sensor de velocidad de la caja al adaptador, cosa que este quedara a la misma distancia de la paleta de 4 patas donde sensa (contraria a la de dos pata que trae la caja "Jeep")
El sensor que va al velocimetro, donde originalmente va la piola y que entra el la cola de la transfer TLC, lo reeplace por el de la caja "Aristo", donde se torneo el eje del piñon para que entrara en el alojamiento TLC.
Antiguo 23-10-2009, 12:21:41   #1413
Transmision praticamente lista. Solo faltaria hacer las palancas, la cuales voy a ver con la carroceria puesta, ya que la palanca de la caja TLC quedaria saliendo justo bajo el asiento del co-piloto !
Antiguo 23-10-2009, 12:29:43   #1414
Juan Luna
No faltara, quien se ofresca a acompañarte....
Antiguo 23-10-2009, 13:04:13   #1415
Pato-Patrol
Que wena pega Gonzalo, todo muy pulcro y bien hecho
Además esta el Plus de hacerlo tu mismo, mis felicitaciones
Ya quiero verlo en terreno, se va a mover muy bien
saludos,
Pato
Antiguo 24-10-2009, 02:29:58   #1416
hermanoslatournerie
Gonzalo, quedo perfecto, de hecho mi idea es hacer lo mismo ya que estoy adaptando el tablero original del motor trooper o luv v6 y el cuanta kilometro es lectronico y la caja que tengo toyota es con piola, asi que voy a tener que hacer algo parecido, tengo que ver como adaptar. Tuve mirando como quedaron las cajas y nada que decir perfectas, super bien, te felicito, es admirable mas cuando uno mismo lo hace y hay que ver cuantas ravias se pasan, bueno lo del copiloto es lo de menos. jajja
Mario Latournerie.
Antiguo 27-10-2009, 13:24:56   #1417
Daniel Martinez
Volviendo al tema del hidroboost, aquí hay información que podría servir, es sobre el funcionamiento interno y conexiones:
http://www.supermotors.net/registry/media/280879
http://www.supermotors.net/registry/media/280881
http://www.supermotors.net/registry/media/280880
http://www.supermotors.net/registry/media/280889
http://www.supermotors.net/registry/media/280890
http://www.supermotors.net/registry/media/280891
http://www.supermotors.net/registry/media/280892
http://www.supermotors.net/registry/media/512861_1
Antiguo 29-10-2009, 11:13:04   #1418
Empezo el festival de la galleta
La corroceria va con dos alargues, sobre ambos pasos de rueda, por lo cual corte atras para manipular mas facil y partir cortando.
La Caja es bstante angosta, e incluso se podria haber cortado el tunel casi nada, pero preferi dejarle mas holgura considerando la comodidad de trabajar y la temperatura que toma esa caja en particular.
El motor quedo super al justo, incluso hoy tendre que cortar los nervios del cortafuegos para que no topen en las mangueras de agua.
Los cortes grandes son para que entre la NP, los cuales quedan todos bajo el asiento.
Algunas fotos:
Antiguo 29-10-2009, 11:47:30   #1419
Algunas fotos:
Wena¡¡¡ veo que al final apernaste el soporte de caja al refuerzo superior...(anotado )
PD: No se si esta demas, pero protege los vidrios de los otros autos, la chispa de galletera se pega y dejan la escoba.
Última edición por VSilva fecha: 29-10-2009 a las 11:56:02
Antiguo 29-10-2009, 11:54:11   #1420
Jajja, sabia que ibas a ser el unico en notarlo.
Si, al final segui tu recomendacion, pensando en que podria ser letero sacarlo, sobretodo pensando que uno deja las cosas supuestamente faciles de desarmar y al final es una joda, y si la dejaba media complicada, capaz que terminaria metiendole galleta al piso !!
El motor quedo con una altura espectacular, y ahora es la carroceria la que se podria bajar, pero cortar para meter el chasis dentro serian palabras mayores. Igual le voy a dar una vuelta, ya que me da lata tener ese espacio perdido pensando en que puedo bajar mas la carroceria aun (le saque un bodylift de 1,5" que tenia)
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:30:45.
