Antiguo 21-10-2009, 01:51:46   #1
karpiel
Avatar de karpiel
Predeterminado hps LF 20
Cuantos hp tiene un lf 20 standard?
karpiel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2009, 11:09:38   #2
chotito
Predeterminado Re: hps LF 20
Empezado por karpiel Ver Mensaje
12R
The 1.6 L (1587 cc) 12R was produced from 1969 through 1988.
Technical Specs (Finnish Owner's Manual from 1973 Corona Mark 1)
- Four cylinder, 4-stroke, OHV
- Bore & stroke: 80,5*78,0mm
- Compression ratio: 8,5:1
- Maximum power: 90hp/5400rpm SAE
The 12R-LPG, was produced from 1969 through 1983.
Technical Specs : 1975 59KW 80HP redline 4400Rpm
Applications:
1977 Toyota Corona
1977 Toyota Hiace
1975 Toyota Hiace Commercial Camper
1977 Daihatsu F20
Fuente wikipedia
aunque dudo que sean 90 hp... pero en fin...
yo sabia que eran como 65 algo asi
Antiguo 21-10-2009, 14:16:12   #3
karpiel
Avatar de karpiel
Y yo que juraba que el motor del lf era un 2Y.
VALE GRACIAS
Antiguo 23-10-2009, 03:11:17   #4
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
12R
Applications:
1977 Toyota Corona
1977 Toyota Hiace
1977 Daihatsu F20
Fuente wikipedia
90hp al motor.. no a la rueda... con 90hp a la ruda el LF si que las hace todas en los cerros...
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2009, 11:56:40   #5
karpiel
Avatar de karpiel
Empezado por cannibal Ver Mensaje
osea entre 90 y 65.
Antiguo 21-02-2010, 16:31:33   #6
TROOPEROCALI
Avatar de TROOPEROCALI
Hola, estoy armando un F20, y ando buscando el manual, pero no lo encuentro. Sabes quien pudiera sumistrarme alguno? Estoy en Cali Colombia.
TROOPEROCALI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2010, 21:56:43   #7
karpiel
Avatar de karpiel
Empezado por TROOPEROCALI Ver Mensaje
Dame tu mail y te lo mando. Saludos.
Antiguo 23-02-2010, 09:15:14   #8
willian tuner
Avatar de willian tuner
pregunte aqui paisa,,, hay varios dueños de daihatsu http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=55863
Antiguo 02-03-2010, 09:51:26   #9
ReySombra
Yo sabia que el motor del LF20 (12R) tiene 65 HP, fuente Autodata.
si tubiera 90 HP andaria mas que un 4Y
ReySombra está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:17:37.
