Antiguo 22-10-2009, 01:34:31   #1
Enzomax
Contactar con Enzomax a través de MSN
Question Necesito taller de confianza para mi 4x4
Estimados, necesito que me recomienden algun taller de confianza para hacerle la mantención de los 100mil km a mi Pathfinder 2003 3.5 V6. Principalmente quiero hacerle cambio de todos los fluidos y revisar el tren delantero ya que tiene un ruido como un "clac" al frenar cuando me estacionó o cuando detenido muevo el volante para lado y lado... entonces pensando un poco creo que pueden ser los terminales de dirección, los seguros de las pastillas que esten vencidos (estos tienen unas aletas que apretan la pastilla para que no haya juego), o los silent block (si es que tiene).
En realidad me voy en puro pensar porque no tengo donde levantarlo y revisar. Y como estoy corto de tiempo y de plata quiero mandarlo a un taller donde sepan y me digan la firme. Soy de la idea que muchos saben pero los que te cuentan la firme y de pasadita te ponen el en el ojo! $$$$$
Carlos Verdugo le suena? Bueno, caro?
Saludos y muchas gracias!
Enzomax está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2009, 01:53:41   #2
Emmanuel
Predeterminado Re: Necesito taller de confianza para mi 4x4
Yo voy a Camcor. Excelente.
www.camcor.cl
Saludos y oajal soluciones tu problema rapido y barato
Antiguo 22-10-2009, 16:58:51   #3
Enzomax
QUE PASA AMIGOS?
NADIE SE LA JUEGA POR UNO?
Antiguo 22-10-2009, 17:27:56   #4
HALTERO
Taller Pirañas4x4 AV. Sucre 412 esquina Av. Italia 8945380.
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2009, 17:40:41   #5
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
ASD Mecánica
http://www.asdmecanica.cl/contacto/
Antiguo 22-10-2009, 17:55:19   #6
Kustom Parts
Avatar de Kustom Parts
Empezado por HALTERO Ver Mensaje
x2 excelente servicio, totalmente confiable
Kustom Parts está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2009, 19:18:03   #7
SamuraDOS
Mario Villalobos, en la calle itata,
realmente se peina con tren delantero,
te va a decir la firme.
09 153 7131
dile que de parte del amigo del rocky blanco
ah, y existe la posibilidad de que sea parte de la columna de direccion que tenga juego, igual hay que cambiar terminales, pero para que no te golpees en la cabeza cuando el ruido persista, son bastantes los elementos y hay que hacerlo con alguien que sepa
Antiguo 25-10-2009, 10:20:51   #8
ramdala
Avatar de ramdala
Hola,
Yo tb tengo una path 3.5 y hace dos semanas hice la pega de revision/mantencion de tren delantero con Domingo Medina. Muy derecho y honrado, lo recomiendo. Tambien aproveche y cambie correas.
R
ramdala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2009, 10:57:33   #9
intempestivo
Empezado por Enzomax Ver Mensaje
carlos verdugo... te refieres a el usuario shelby427 de la auch?, si es asi, he oido muy buenas refencias de el, pero parece que esta trabajando de mecanico solo en los tiempos libres porque tiene un nuevo empleo...
intempestivo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2009, 15:59:52   #10
ReN
QUE PASA AMIGOS?
Lo haré por ti:
GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA
Así dan muchas ganas de ayudar....
Respecto al ruido... intenta con un pulverizado.. ese clac es típico de falta de lubricación. Sin con eso no se te va.. ahí recién piensa en problemas con el tren delantero.
ReN está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:41:02.
