Antiguo 27-07-2004, 19:51:38   #1
GrizzlyCamp
Predeterminado QUE TAL-NP 205 CON 6 POSICIONES MÁS DE MARCHA .
Hola.
Descubrimiento o no .
Estuve metiendo las manos en una NP 205, y por dentro trae dos varillas que están entre medio de los dos ejes que engranan los piñones. La cosa es que saque estas varillas que mas que nada apretan los ejes de acople para que no se pasen los cambios siguientes, o los que logre pasar sacando estas varillas.
Estas son las típicas:
4 low adelante y atrás
Neutro
2H
4 H adelante y atrás a la misma vez
Estas son las que logre:
4 low adelante y 4 h atrás
4 low adelante y neutro atrás a la misma vez
4 h adelante y neutro atrás a la misma vez
4 h adelante y 4 low atrás a la misma vez
4 low atrás y neutro adelante a la misma vez
4 H atrás y neutro adelante a la misma vez
No es malo ha, y pasan súper firmes los cambios y sin riesgos de nada,
Por lo menos yo voy a dejar mi caja así con doble shifter y como lo descubrí, pienso que igual de algo servirá .
Voy a tratar de subir unas fotos mañana de donde y que varillas son las que hay que sacar.
Saludos Juan Enrique Figueroa
09-7447943 - 02-2745929
Antiguo 27-07-2004, 20:13:33   #2
Curricon
Excelente ....!!!!esparamos las fotos...!!!
Antiguo 27-07-2004, 20:18:47   #3
GrizzlyCamp
Empezado por Rene Larraguibel
Yo lo encuentro la raja de hecho la única caja que puede hacer esto es la ATLLAS II, o que podía .
Antiguo 27-07-2004, 21:33:50   #4
patagon
Avatar de patagon
Pero con lo que lograste aun mantienes la configuracion tipica ?
Antiguo 27-07-2004, 21:49:50   #5
Nando
Avatar de Nando
OJO, que esa modificacion es super comun para dejarla twin stick, pero debes hacer un rebaje a uno de las guias (no se como se llaman, pero son los fierros que pasan los cambios)
Al hacer esta mod, puedes manejar el diff delantero independiente del trasero PERO no te deja andar en low en un diff y high en el otro.
Me da al impresion que con lo que hiciste puedes llegar a tener un diff en low y el otro en high, lo que no es muy recomendable, sobre todo en terreno duro, porque algo TENDRA que ceder o romper.
Tenia unas fotos de esa mod, pero tuve que reformatear el PC y se fueron... :?
Nando
Antiguo 28-07-2004, 05:13:53   #6
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Predeterminado Re: QUE TAL-NP 205 CON 6 POSICIONES MÁS DE MARCHA .
Empezado por JF Macaco
Ninguna novedad.... son las marchas típicas de un twin stick.
Ojo con las dos combinaciones en amarillo si las usas vas a romper la transfer y/o reventar los diferenciales.
Mario
Antiguo 28-07-2004, 06:03:25   #7
GrizzlyCamp
Hola Nando.
-- esto que hice no requirió de ningún rebaje y los cambios entran solos, porque tienen las posiciones ya echas por unas bolitas que encajan las posiciones. :wink:
-- no es así como tu dices. “Si te deja poner los cambios que tu quieras”, como les dije arriba tu puedes hacer lo que quieras con la caja y puedes colocar cualquier posición que se te ocurra, (si quieres puedes venir a mi fabrica para comprobarlo “cero dramas” y acá copuchamos al respecto. 8) )
-- Pudes usarlo en algún momento que estés en barro , mucho barro ó solamente por tenerlas alternativas , y por eso también tienes que ser medido al momento de usarlas y tener todo bien reforzado. No creo que sea muy fácil romper una NP 205 y aunque trates, y en mi caso unos Dana 60 “pero lógicamente todo tiene un punto débil”.
--Yo creo que lo que tu hiciste fue otra cosa, por lo que me estas diciendo, porque tuviste que hacer otras cosas y también porque no tenias todas las posiciones que yo logre.
Pero estoy esperando a un amigo para poner las fotos
--Ojo Mario no son las tipicas posiciones de un twin stick, solamente esto lo pede hacer la ATLLAS ll, que es igual o menos resistente que la NP 205.
Antiguo 28-07-2004, 07:09:10   #8
Mario Cerda
Edad: 66
Hola Juan Enrique,
Me parece que no es tan así como dices, que solo la Atlas II pueda hacerlo, aqui va un ejemplo de una Dana 20 con twin stick donde puedes lograr 9 combinaciones que son las siguientes :
Front Low Rear Neutral 2WD Front Low
Front Low Rear Low 4WD Low
Front low Rear High ---> esto es peligroso
Front Neutral Rear Low 2WD Rear Low
Front Neutral Rear Neutral Neutro
Front Neutral rear High 2WD Rear High
Front High Rear Neutral 2WD Front High
Front High Rear Low ---> esto es peligroso
Front High Rear High 4WD High
Mario
Antiguo 28-07-2004, 08:20:58   #9
GrizzlyCamp
Oye Mario una pregunta.
Y que tal es la Dana 20 ¿es firme como la NP? No creo, la verdad no se. Pero la NP 205 la usan hasta en camiones chicos de 4 y 5 toneladas y naca naca.
Antiguo 28-07-2004, 09:25:52   #10
Luis Vasquez Fonseca
[quote="JF Macaco"]Oye Mario una pregunta.
En los años que me dedico a esto, nunca he visto una Dana 20 rota (solo dsgaste natural de retenes, y rodamientos)
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 13-10-2014 00:58:59
Viaje para Ver La Luz el 25/26 de Nov. Ermitaño Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 275 02-12-2006 07:28:17
Paseo Vichuquen,tubo, Iloca, Etc. 10,11 Y 12 De Junio MAMICHO DONOSO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 49 04-07-2006 10:05:48
Defender 110, Valdrá la Pena?? Javier Acuña General 4WD 35 25-06-2006 07:43:55
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:46:42.
