Antiguo 29-10-2009, 10:52:53   #151
endurista
Avatar de endurista
..me quede mudo...igual quiero la formulita esa...creo que todos...
endurista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2009, 23:53:21   #152
FOURWHEELROD
Empezado por DON OSO Ver Mensaje
Rod
Que quieres que te diga, realmente L A C A G Ó muy muy buena está quedando.
Acá en Conce ya sabés te estoy esperando fabricando una parrila para que la quememos.
Por otra parte y recomendación de Vesna "cuidado con el piloto de prueba BAM BAM XR"
Un abrazo y que bueno que Benjamín 3RZ este supervisando la faena.
Don Oso.
BamBam irá de copiloto.... al manubrio no
Antiguo 29-10-2009, 23:54:25   #153
FOURWHEELROD
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Buenisimo trabajo, para sacarse el sombrero y hacerte una reverencia !!!
PD : cuenta la formula para cerrar la pega por 1 mes y dedicarte a esta diversion ...
No tener jefe!!!!
Antiguo 30-10-2009, 00:03:51   #154
AlvaroSan
No tener jefe!!!!
Jejejeje, ni que te manden en la casa....
Antiguo 30-10-2009, 00:59:12   #155
FOURWHEELROD
Bueno, despues de sobreponer la carrocería de La Negra en el chasis nuevo se vino el previsible e imponderable replanteo de proyecto.
Nota aparte: Quedo MUY ancha
Sobresalen mas de 20cm de neuma por lado
Todo parecía color de oro hasta.... que vi la posicion que quedaba la carrocería respecto al sistema de direccion y de ahi todo se fue complicando exponencialmente... o más bien, poniendose extremadamente sabroso:
Resulta que orginalmente La Negra viene con caja de direccion ubicada por el lado externo al chasis y por delante del tren delantero. Sin embargo el chasis de la Runner 4ta generacion es con cremallera y el eje del manubrio sale por detrás del eje.
Recordemos que el chasis de la 4ªG es 18cm mas bajo que el de la 1ªG y que para que la carrocería quede a la misma altura original, el chasis nuevo se encuentro muy separado de la carrocería.
Con la diferencia de posicion del eje de manubrio entre caja de direccion y cremallera, sumado la separacion entre carrocería y chasis, el resultado es que el eje de direccion me dió justo debajo del pedal de freno....Kueck.
Asi que tuve un periodo de tres dias de reflexion.....como xuxa solucionar el tema... si bajaba mas la carrocería, se solucionaba el tema, pero me quedarían topando los neumas a los tapabarros.
Por supuesto, el periodo de reflexion se hiso probando los portavasos de las butacas traseras nuevas.
Enfín, cuento corto, opté por un Kit de levente de 3", de modo de poder bajar la carrocería y solucionar el tema de la direccion....el cual viene en camino.
pero!!!! al bajar mas la carrocería, el cortafuego original de la negra topa con el motor, asi que aqui vino la decision mas complicada....insertar el cortafuego de la 4ªG en la carrocéría de la 1ªG. con esto obtengo la figura precisa del motor y puedo bajar la carrocería sin drama.
Cortafuego de la 4ªG
Iniciado el carnage en La Negra
Con su cortafuego nuevo presentado
Un par de soportes de carrocería estaban muy malas y se hicieron a nuevo.
El tema se complica más aun... al insertar el nuevo cortafuego, imposible mantener el tablier original, por lo que debía si o sí insertar el tablier de la 4ªG en La Negra....
Soportes para el nuevo torpedo, pensado en que sea desarmable facilmente
Primera presentacin del nuevo interior
Presentacion definitiva, con el manubrio puesto en su lugar definitivo
Antiguo 30-10-2009, 00:59:36   #156
FOURWHEELROD
Ahora se pudo bajar mas la carrocería y pude conectar la cremallera con la columna de dirección.
La camio quedó bajiiiiiiiita, esperando el Kit de levante para que no parezca Lowride
Me enviaron las patentes nuevas....
Replanteado el proyecto, replanteados los tiempos, ya que a estas alturas no es solo un cambio de motor y chasis, y sino hacer la camioneta entera a mano.... asi que para envidia de muchos OBLIGADO a seguir entreteniendome!
Antiguo 30-10-2009, 01:44:24   #157
AlvaroSan
Jejejeje, que bien Rod, se extiende el cierre de la oficina, jejeje..
Me dio un poco de susto ver esa foto donde cortas el cortafuego de la negra..
dos preguntitas..
era posible instalar una caja y columna de direccion??
La cremallera resistira a la nueva medida de neumas??
Antiguo 30-10-2009, 09:08:56   #158
:buttrock : cresta, eso si que es sangre fria... congrats rod por la valentia¡¡¡
Antiguo 30-10-2009, 09:50:59   #159
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
mis respetos maestro!
Antiguo 30-10-2009, 09:55:24   #160
FOURWHEELROD
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
dos preguntitas..
Y bueno, imaginate que me tomó dos dias hacerlo para no cortar nada de más y darle espacio al nuevo cortafuego.
Lamentablemente no era opcion instalar una caja de direccion, ya que está por medio la torreta del coilover.
Respecto a la cremallera, no creo que tenga ningun drama, ya que el neuma original de la Runner 4ªG es un 30.5" de alto, y estoy poniendo un 325/60/15, que es practicamente lo mismo en diametro. En todo caso a los FJ les ponen 35" con la misma cremallera y no he sabido de problemas.
Rod
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:00:21.
