Antiguo 03-11-2009, 21:50:04   #1
4runner
Predeterminado Presentacion y consulta
Estimados Twisteros
Mi nombre es Rodrigo y tengo una toyota surf del 93 motor 2L-te diesel, muy rica maquina, comoda para la familia y por ahora solo DD pero con los problemas de temperatura que poseen estos benditos bichos.
Ya cambie bomba de agua, enbarillado de radiador, termostato da abertura de 76,8 grados la mayoria de la mangueras y solo me falta el viscoso, Mas que por un tema de lucas, por un tema de orgullo quiero reacondicionar el viscoso pero no encuentro quien venda o sepa del famoso aceite siliconado. Hilux vigo en algun post meciono que lo compro pero no dice donde. Alguno de ustedes buenos samaritanos me puede dar esa informacion.
Desde ya gracias.
4runner está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2009, 21:53:28   #2
Predeterminado Re: Presentacion y consulta
Ahora está escaso el aceite especial.
Antiguo 03-11-2009, 23:04:31   #3
Pelao 69
Edad: 59
abre el viscoso,y le hechas casi la mitad de una cilicona para empaquetaduras de la ploma ojala wurt ,no se seca al vacio salvo en las orillas con el contacto con aire y te mejora el asunto bastante y no queda fija al %100 queda con olgura
Pelao 69 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2009, 13:32:13   #4
a. molina .s
Puedes usar aditivo para cortar el humo de los motores si es ke no encuentras el aceite especial ...
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2009, 02:18:55   #5
Cuervo blco 4x4.
Enviar un mensaje a través de AIM a Cuervo blco 4x4. Contactar con Cuervo blco 4x4. a través de MSN
Talking Re: Presentacion y consulta
Empezado por a. molina .s Ver Mensaje
Oh, lisa y llanamente la dejas fija, o le cambias la tapa del radiador, pues yo tube ese problema y di la cacha por todos lados y solamente era la tapa que estaba mala....plop
Cuervo blco 4x4. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2009, 03:53:08   #6
Juan Sepúlveda G.
En la hilux de un tio con 2lt , se calentaba hasta decir basta
se llego a hechar la culata, cambio tapa de radiador, cambio viscoso, saco el termostato, nada funcionaba... cuento corto compramos un radiador que estaba puesto en una hilux con v6 de 5 corridadas de tubos tropical, lo maximo que llega la temperatura son 93°
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2009, 10:11:21   #7
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Hola
Nosostros comprábamos ese producto en Sigdotek (repuestos Iveco), no sé si aún lo venden, pero lo tenían.
Atte
Pato Suarez
Antiguo 05-11-2009, 15:39:49   #8
Nicolas Rey
Contactar con Nicolas Rey a través de MSN
Holas
Anda a cualquier lugar donde vendan repuestos para camiones y consultas, ya que en camiones se usa mucho esa silicona.
Nicolas Rey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2009, 22:47:02   #9
4runner
Gracias a todos por las respuestas, es increible ver los resultados de gente que se nota le gustan estos ingratos fierros.
Este fds vere el tema (si puedo soltar los benditos pernos del viscoso) y les cuento.
Antiguo 07-11-2009, 17:13:58   #10
Hola
Atte
Pato Suarez
Tendrás el código del producto?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:58:33.
