Antiguo 05-11-2009, 16:07:06   #421
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
Predeterminado Re: Got Cruiser?
Empezado por eduardo silva Ver Mensaje
mjjn tienes la máscara invertida, el lado ancho va hacia arriba
y no es el unico hay varios asi dndo vuenta en ta..
Saludos..
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2009, 21:06:48   #422
FcoAsenjoB
Hoy me independice de la bateria de mi hermano
Lleve el TLC a un electrico y quedo cargando
aqui unos videitos de como ronrronea la maquina
http://www.youtube.com/watch?v=-DvgQRQIqWg
Y por ultmo una pregunta.
Es normal que la barra de direccion se mueva asi...??
http://www.youtube.com/watch?v=wLVSIdXG6Qw
Gracias
Fco Asenjo B
Antiguo 05-11-2009, 21:16:46   #423
Empezado por Wuasito Ver Mensaje
Gracias
Fco Asenjo B
Parece mentira como anda de bien ese motor... ahahaha!.
Lo "ultimo", con ese tipo de barra siempre se va mover de esa forma fea, adelante-atras cuando dobles, lo cual no es bueno, pero sobreviviras.
Las soluciones serian instalar high steer (todas las barras por arriba, con brasos para high steer), o bien el drag link (barra pitman-barraprincipal) tirarlo directo al knuckle con un "double arm".
En todo caso ya que anda, mientras solo fijate que este todo afirmado de manera segura, y ocupalo!.... No te olvides de revisar la barra de traccion trazera, ya te quiero ver con otro piñon roto.. ahahaha
Antiguo 05-11-2009, 21:18:31   #424
V A M P I R O
Que timido..
Gracias
Basicamente esa barra NO es normal
Antiguo 05-11-2009, 21:20:54   #425
Que timido..
Solo es una barra con un soporte en triangulo cortado de forma rara, hace 5 o 10 años varios andaban felices con upgrades de direcciones asi . Aporta juego a la direccion, y se mueve bastante..., pero na mas.
Antiguo 05-11-2009, 21:33:23   #426
FcoAsenjoB
Que timido..
Ma imagino que dices eso por la bocina. no encontre la de vaca !
esta recien ajustado cumpa no lo puedo exigir tanto
Antiguo 05-11-2009, 22:56:46   #427
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Un jeepero de verdad se va al raid de atacama con el motor recien ajustado....
jajajaja no broma. En todo caso me imagino que habemos varios que han hecho esa gracia.
Antiguo 06-11-2009, 16:48:32   #428
xxpanchoxx
hola, alguien a probado o tiene instalado esta joya??
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2009, 19:25:47   #429
RVP
aca esta mi "tren motriz" para el nuevo proyecto del tlc, principalmente:
- 350 tbi
- campana advance adapters
- caja toyota h55f + transfer + pto
hoy, despues de muchos meses juntando cosas por aqui y por alla (y $$$ jajaja), pude por fin unir todo, mas contento que la cresta!. a principios del proximo mes comienza el desarme del tlc, espero compartir toda la experiencia aca, ya que pretendo hacerlo "con la ayuda de mis amigos"
Nombre:  u1.jpg
Vistas: 928
Tamaño: 180,6 KB
Nombre:  u2.jpg
Vistas: 856
Tamaño: 64,4 KB
Nombre:  u3.jpg
Vistas: 898
Tamaño: 155,5 KB
Antiguo 07-11-2009, 20:31:21   #430
Fantastico.... que conjunto motriz mas perfecto!.
Podrias olvidar lo de diciembre y hechar dentro del 40 todo eso luego.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:18:30.
