Antiguo 14-11-2009, 02:31:27   #1
kokitoms
Predeterminado Patrol 350 - Koki, Peru
proyecto patrol 14/11/2009
mi nombre es koki y les escribo desde peru ,mi consulta es que quiero ponerle un v8 a mi nissan patrol gq swb,me estan consiguiendo un chevy 350 ........bueno alguien de ustedes tendran el paso a paso de la convercion de un v8?....mi patrol tiene el motor tb42
ya he participado en varias competencias como es el endurance espiral y el tatt (torneo amateur todo terreno)
de antemano gracias por sus respuestas
instalacion al 18 de mayo 2010
Con el fin de que si alguien se anima a poner un v8 en una Patrol Y60 swb y requiera informacion de la instalacion pongo a disposición algunas de mis experiencias y webs de donde saque información para este proyecto.
http://www.4wdmonthly.com.au/forum/s...ad.php?t=34812
http://www.patrol4x4.com/forum/showt...t=15371&page=3
algunos problemas que salieron conforme se iba instalando el motor(parece dificil pero no es nada del otro mundo modificarlas)
-reubicar cañerias de freno lado copiloto pasa muy cerca del header y cerca al cortafuego (firewel)
-reubicar cañerias de aire acodicionado,originalmente van por el lado del piloto y con el v8 van al lado del copiloto
-reubicar cañeria de combustible y filtro pasa muy cerca del header
-cable del acelerador es mejor traer uno de usa ya que el pedal del acelerador queda muy duro si no se sabe hacer bien,la dureza de los resortes y los angulos del cable es importante,(aunque parece algo sencillo de hacer localmente,no lo es)
-se tuvo que modificar el soporte del motor que vino con el kit de marks adapter por el motivo de que chocaba con la bomba mecanica de combustible.
-los soportes de motor que van del chasis al motor(goma,jebe) se ulilizo de toyota camry
-modificar topes de suspension de la funda o eje delantero para que no choque el carter
Especificaciones del cambio de motor
crate engine Chevy 350 (ready to run) gm performance de 330 hp
http://www.gmperformanceparts.com/Pa...l.jsp?engine=0
carburador
con el pack del motor viene un carburador holley de 600 cfm ,se pidio que saquen el carburador holley por un edelbrock de 650 cfm para off road por el tema de las inclinaciones.
http://www.edelbrock.com/automotive_.../thunder.shtml
adaptador de filtro de aire
tuve que comprar este adaptador ya que chocaba el filtro de aire con choke electrico
http://www.summitracing.com/parts/MRG-9341/
medidor de presion de combustible
http://www.summitracing.com/parts/SUM-800115/
arrancador
tambien se mando a cambiar el arrancador gm perfomance por un power master que es mas corto para que no choque con la funda (eje delantero)
http://www.powermastermotorsports.co..._starters.html
radiador (Flex a lite) codigo 58295L
radiador se tuvo que rebajar un poco la parte del plastico del concentrador de aire y las canaletas de aluminio de la parte delantera ya que estaba muy cerca de la polea de la bomba de agua.
http://www.flex-a-lite.com/auto/html..._radiator.html
Tapa de radiador
http://www.summitracing.com/parts/BCI-70002/
Volante gm perfomance de 168 dientes
http://www.summitracing.com/parts/NAL-14088648/
muffler de la marca flowmaster
http://www.flowmastermufflers.com/index.php?cat=4
marcador numerico para cable de bujias
http://www.summitracing.com/parts/ACC-170018/
acomodador de cables de bujia R&M
http://www.summitracing.com/parts/RNM-1120P/
http://www.lokar.com/interior_pages/...pak-hitech.jpg
kit de adaptación de marks 4wd
MFK605C168
MFK625C/CK
MCK110
MFK625CBI
MFH8027/B
MFK605CHK
http://www.marks4wd.com/products/eng...y%20Petrol.htm
Última edición por kokitoms fecha: 18-05-2010 a las 18:32:30
kokitoms está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2009, 10:26:16   #2
Predeterminado Re: Prueba Patrol GR V8 Ritoque
Hola preguntale a este usuario (Pietro) quien hizo un swap a V8 (eso si un LQ9 moderno de una Cadillac Escalade), pero podria ayudarte : http://www.twistedandes.com/foro/sho...postcount=1132
Antiguo 15-11-2009, 04:11:53   #3
kokitoms
Empezado por JPVM Ver Mensaje
perfecto muchas gracias
justo me estoy mandando a traer el kit de marks 4wd
alguien sabe si hay que hacerle algun upgrade por demasiada pontencia ......de repente otras crucetas o algo de la caja o coronas?
Antiguo 15-11-2009, 08:10:23   #4
pato castro
Avatar de pato castro
No hay que reforzar nada, todo aguanta perfectamente, solo hay que mejorar el embrague pero Marks lo incluye en su "combo"
Antiguo 15-11-2009, 10:42:17   #5
Empezado por kokitoms Ver Mensaje
Que tal funciona la barra de luces led que tienes en el techo?.. es una Krossfire?.
Bye.
Antiguo 15-11-2009, 20:10:42   #6
Pietro.
Avatar de Pietro.
Yo arme con un kit marks y no tiene ningun problema, todo calza perfectamente, como dice pato castro tambien tienen el kit de embrague que tambien lo traje, el jueves recien pasado recien corrio el motor, el viernes se probo en la calle y se siente muy bien, durante la semana lo voy a ver y saco algunas fotos.
Pietro. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2009, 12:17:45   #7
kokitoms
gracias por las respuestas.
-pietro si pudieras sacarles fotos seria lo maximo,mas bien una consulta la volante de marks adapter sale de 153 dientes y otra de 168 dientes cual te haz traido? veo que hay estos dos codigos?MFK605C153 y MFK605C168.
ademas para hacer el pedido veo 3 codigos de engine mountimg kits cual debo traer? y en caso del embrague tambien veo del 10.5 y de 11"cual me aconseja traer?por el momento he parado el pedido hasta estar mas seguro y esperar sus respuestas ya que tienen ustedes la experiencia,el motor es un chevy 350 carburado con4 pernos de bancada(lo unico que se del motor,nose mucho de mecanica).....gracias por sus respuestas anticipada
-gracias pato,ademas siempre veo en youtube su patrol v8.
-fantasma 4x4 antes tenia 4 faros hella dos de puntos y dos de expancion con focos hid y alumbran mucho mas que esos 4 faros,la diferencia es enorme el problema es el precio,la marca es vision x de 42" http://www.visionxoffroad.com/led/xmitter/
Última edición por kokitoms fecha: 16-11-2009 a las 14:25:21
Antiguo 16-11-2009, 14:58:39   #8
pato castro
El kit que necesitas depende del volante que tu tengas, hay dos tipos; 153 dientes y 168 dientes. Pide el embrague de 11" HD, yo no pediría los engine mounting kits, yo hablé con la gente de Marks y me comentaron que han tenido problemas con los Nissan de clientes que tienen el volante a la izquierda, pero no han tenido problemas con los Nissan con volante a la derecha, el me recomendó fabricar los soportes en vez de comprarlos (sus motivos tendrá), habría que preguntarle si ahora tienen soportes que funcionen para las aplicaciones LHD
Antiguo 16-11-2009, 16:18:48   #9
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por jpvm Ver Mensaje
ese dolorcillo de guata previo a la rt no lo quiero tener de nuevo...
ahí está el tema........
Antiguo 18-11-2009, 00:48:56   #10
Kronen
Left Hand Drive???
Kronen está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:52:37.
