Antiguo 15-11-2009, 09:37:07   #1
cesarG12
Predeterminado Consulta Mazda b2900 4x4 sin turbo??? 2001
Hola amigos les consulto sobre la Mazda B2900 4x4 disel "Sin Turbo" año 2001, la venden como en $4.000.000.- ya que tiene el paravrisa quebrado..
la verdad es que mi viejo la quiere comprar para usarla en la cordillera esto es en la segunda region ( interior de San Pedro de Atacama, sobre 3000m de altura )
como se comorta esta ya que esta version es sin turbo???? es la que trae candados para 4x4 agradeceria sus comentarios antes de comprar gracias
Última edición por cesarG12 fecha: 15-11-2009 a las 14:01:04
cesarG12 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2009, 11:11:55   #2
Predeterminado Re: Consulta Mazda b2900 4x4 sin turbo??? 2001
Todas las B2900 son sin turbo, lo malo que no tiene compensador de altura en la bomba inyectora por lo cual va a dar la hora en la altura.
La Hilux 2.8 4x4 tiene compensador de altura.
Antiguo 15-11-2009, 14:07:09   #3
cesarG12
La mazda se encuntra actualmente en Calama (2300m de altura)
por lo que debe estar adaptada para estas alturas creo que con una resistencia en el sensor de oxigeno.... teiene 170.000km unico dueño
se ve bastante bien...
seria muy buena una toyota, pero mi viejo tiene un presupuesto alrededor de $4.000.000.- +- para un camioneta 4x4
si tienen algunas sugerencias agradeceria
Antiguo 15-11-2009, 15:39:04   #4
La B2900 no tiene sensor de oxigeno, flujometro, practicamente nada de electrónica.
Antiguo 15-11-2009, 17:34:36   #5
Lino 4x4
HS-V, es posible que esté compensada manualmente, para esa altura? Y que deba ajustarse si se baja a menor altutid?
Antiguo 15-11-2009, 18:21:30   #6
Es posible que le hayan metido mano a la bomba inyectora pero teoricamente a nivel del mar trabajaría mal.
El pero es que quien y como lo hicieron.
Antiguo 15-11-2009, 20:27:20   #7
cesarG12
[QUOTE = Hilux Surf-Vigo; 791365] Es posible que le hayan metido mano a la bomba inyectora pero teoricamente A nivel del mar trabajaria mal.
El pero es que quien y como lo Hicieron. [/ QUOTE]
el dueño de la camioneta es el jefe de taller de la empresa donde yo trabajo (mov. de tierra de la mineria)
es posible que la halla adaptado para la altura de calama 2300m
pero mi viejo la quiere para que trabaje a la misma altura y con subidas a la corrdillera 43000m (el tatio)...
espero sus recomendaciones para no equibocarnos con la compra
tambien existe la posibilidad de una nisssan D21 4x4 2.4lts vencinera que esta casi al mismo valor espero suscomentarios gracias
Antiguo 17-11-2009, 10:13:03   #8
Lino 4x4
Como indican, el único pero es si la camioneta va a funcionar tanto a gran altura como a nivel del mar. Si solo va a estar en altura no hay mayor problema, pero al bajar es posible que tengas que realizar ajustes. Ahora, si lo hacen con la misma persona que hoy se las vende, es posible que no tengas problemas. Creo que la diferencia en consumo con la 2.4 bencinera puede ser bastante.... Sabes cuando da cada una, a esa altura?
Antiguo 17-11-2009, 10:22:18   #9
SamuraDOS
interesantes preguntas y comentarios
me suscribo a leer esto!
Antiguo 18-11-2009, 12:26:49   #10
cesarG12
[QUOTE = Lino 4x4; 792231] Indican Como, el único pero es si la camioneta Va a funcionar tanto de Gran Altura Como a nivel del mar. Si sólo va a estar en altura no hay problema alcalde, pero al bajar es posible que tengas que realizar Ajustes. Ahora, si lo hacen con la misma persona hoy que se las vende, es posible que no tengas problemas. Creo que la diferencia en consumo con la 2.4 bencinera Puede ser bastante .... Sabes Cuando da cada una, a altura de la ESA? [/ QUOTE]
bueno la camioneta tendria que viajar de gran parte solo sobre los 2300m
pero en mas de alguna ocasion deberia ir hacia Antofagasta (puerto)
creo que el consumo andaria como 11km/l en carretera... creo que en consumo la Nissan D-21 es mas eficiente...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:30:43.
