| Donde Encuentro....???? Datos e Informacion de Talleres, Tiendas y Especialistas que NO sea Compra, Venta ni Publicidad. (SOLO USUARIOS REGISTRADOS) |
Hola a todos ..tengo la sigiente duda ..por motivos ajenos a mi el sensor de oxigeno desaparecio del tubo de escape (salio la parte superior junto con el enchufe ) , por aca en Valdivia solo tienen el original , alguien sabe donde puedo encontrar uno alternativo? , y lo otro uno Universal se podra adaptar , el enchufe ke viene del motor tiene 4 pines , ese kedo intacto ...cualkier dato se agradese ...sl2.
Te recomiendo un Nippon Denso 234-4050, lo encuentras en cualquier casa de repuestos Japoneses.
http://www.densoproducts.com/results...umber=234-4050 Saludos |
#3 | |
weenaaaaa
............................. si lo encontrai publica el precio, pa encargar... |
#5 |
me llego el sensor , este Viernes me dan los valores (me traen la factura ) , y te doy la direccion y el precio a vendedor y publico , pero no creo ke sea mayor a 45 lucas ....en todo caso era el mismo codigo ....sl2
#6 | |
weno hay que saber el precio para esto... saludos |
#7 |
hoy me tren la factura a penas la tenga te doy el precio ....y puedes comprar directo , porke es una importadora y yo caccho de despachan a provincias ...sl2.
#8 |
Hola de nuevo ..les cuento re100 me entregaron el escape (estaba todo partido ), y me disponia a instalar el sensor y ...cuek ..en el manual ke trae el sensor no aparese para Toyota , no encuentro los colores de los cables ke bienen del compu ..los del sensor estan mas ke claro son 4 cables y se expecifica para ke es cada uno (tierra . señal y calentadores ). sin embargo no se con cual unirlos (los del sensor son azul,blanco y dos negros).. los ke vienen del enchufe son : blanco, café,negro y rojo con verde ...y no kiero meter las patas ..alguien sabe cual es con cual ??....cualkier ayudita es bien benida .....por cierto todabia no me dan el precio ..me entregaron el sensor pero no la factura ....sl2.
#9 | |
Para tu sensor los dos negros corresponden al calentador, el azul corresponde a tierra, y el blanco lleva la señal, en todo caso corrobora los datos que te di por si estoy mal con los dos ultimos. Saludos.. |
#10 |
chuata... y como conectaste el sensor????
COMO TE FUE.. yo instale un denso, pero no se me va el cheik... aun dice q tengo la falla 21 y lo resetie y todo, pero na ni na... saludos |
