Antiguo 31-07-2004, 09:45:24   #1
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado inscripción carro arrastre
una duda... el carrito lo tengo mandado a hacer... pero entiendo que requerirá revisión técnica y patente.
Cómo se realiza todo esto??
¿qué trámites y en que orden se deben realizar???
gracias
Antiguo 31-07-2004, 14:17:37   #2
Marcelo Tassara
En una notaria, haces una declaracion jurada que el carro es hechizo y te preguntan algunos datos sobre el. Capacidad, ejes, color, bla bla.
Luego con eso, vas a inscribirlo l depto del transito de tu municipalidad. Ahi te dan la placa patente y con todo eso, vas a la revision tecnica.
Eso.
Antiguo 31-07-2004, 15:36:02   #3
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado ok
ok... gracias...super claro.
a todo esto .... que es lo minimo que les exigena estos apratos en la revision tecnica????
Antiguo 31-07-2004, 17:46:24   #4
Marcelo Tassara
Luces (freno, posicion y señalizador y marcha atras) en ambos lados, neumatico de repuesto, y que el sistema de suspension este en buen estado (bujes, amortiguadores si es que tiene, si no tiene no importa) y dos cadenas de seguridad.
Lo otro importantes es que cuando lo inscribas, la capacidad maxima sea algo asi como 250 kgs. por que si le pones mas (no estoy seguro cuanto) te exigen que tenga frenos independientes.
Creo que eso es lo principal.
Antiguo 31-07-2004, 18:28:50   #5
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado ok
ok.
gracias
Conexión eléctrica de un carro de arrastre PiluPelao General 4WD 12 10-03-2015 12:07:01
Arriendo carro de arrastre ed hunter General 5 18-11-2008 11:15:10
Carro de arrastre G Pereira General 8 30-01-2007 16:08:06
carro de arrastre samurai xxx Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 14-03-2006 09:46:53
CARRO DE ARRASTRE NESECITA SEGURO OBLIGATORIO????? GONZALO,ACHAO General 1 18-02-2004 14:31:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:45.
