Antiguo 19-11-2009, 22:44:58   #2761
Banana
wena pregunta degraciao!!!!!!
en mi caso no podria decir que conozco como la palma de la mano el campo dunar, pero si e ido en inumerables ocaciones con mi family, generalmente webiamos un rato en las dunas subiendo, bajando, ...webiando y nos quedamos generalmente en una de las cruses pa seguir web.... generalmente voy solo por lo que no me arriesgo mucho, de hecho no se en que ubicacion exacta estan las 3 trepadas.....
una vez fui con unos compañeros de la pega, hicimos un asao y mala idea... :cabez aso:
Ahhhhh tengo 2 grilletes y algunas herramientas
pon la fono en club de volcados y tumbados
Antiguo 19-11-2009, 22:51:18   #2762
Banana
Empezado por manux_4x4 Ver Mensaje
Cuántos tacos son para hacer el body?...10 u 8?
Hey PRESI... crees que con 3" de body andaría bien...te recuerdo que tengo unas llantas de 7" con unos 30x9,5...como andaría de estabilidad?...igual pretendo más adelante ponerle unos espaciadores de 2" a cada pata.
Opiniones...
la estabilidad es la misma, ya que el peso de la carroceria es despreciable con respecto del peso del resto del conjunto que no cambia, por lo tanto el CG es casi el mismo.. si quieres 3" es lo mejor para un 31" con 2" creo que basta para un 30"
Antiguo 19-11-2009, 23:10:17   #2763
Banana
1- dentro de los Ferozeros, alguien se conoce bien el campo dunar?
al parecer no, el GPS es una ayuda, me refiero a aparte de ubicarse, en saber como se comporta la arena y no mandarse una cagada, para el caso de ubicarse por las cruces, en esta ocacion no sirve ya que va a estar lleno de jeep en esa zona.
2- dentro de los que van hay capos para la mecanica y el ingenio ante ciertos cachos o panas?
William aperra y si les queda grande una pana, me llaman por si tengo una idea de como solucionarlo
3- dentro de los ferozeros que van hay alguno que sepa jeepear bien en dunas?
William le pega, pero hay alguien que realmente se maneje en la arena??
4- tienen todos radios? aunque sean de diferentes frecuencias
Ok, con que al menos la mitad tenga salva choques, perdidos y se solicita ayuda
5- quien tiene cintas de tiro y grilletes
con al menos un par estamos OK
6- quien va allevar caja de herramientas? existe alguno que tenga high lift?
super, con una buena caja completa basta, ademas de dados.. si no hay high lift tienen que llevar una tabla para poner bajo la gata, ya que por muy buena que sea se entierra
veo que estamos cagados en el punto principal, nadie se maneja bien en las dunas muy bien, aunque se que william cacha algo y puede aperrar, pero nadie conoce las dunas, lo cual no es un cacho si tienes buena orientacion, ya que pueden salir por la playa. pero si se meten al bosque y no saben por donde salir lo mas seguro es que los vayan a hechar cagando a escopetazos o se metan a una taza y no puedan salir... decidan si salen solos y huevean con algo no extremo o salen con el resto.
Las reglas son faciles
- ojo con las dunas cortadas, siempre hay que llegar bien arriba, ni pasado ni que falte
- si no alcanzas a subir bajas marcha atras sin doblar
- no se salta
- no se frena en las bajadas, ni anadando inclinado (fuerte)
- se baja enganchado, sin el pie en el embrague y se corrige con una patadita al acelerador
- se anda en fila y no a lo arabe
- simepre antes de subir una trepada, traten dee visualizar si viene alguien por el otro lado
- las trepadas agarrenlas de frente y siempre vean como esta la entrada
- jeepeen en low
- no se metan a huevear al mar
- siempre con cinturon, por muy plano que sea
- compartan siempre con el resto, como esta la entrada, si hay que ponerle pata, si esta suelto, etc
- no se las den de bacanes, seguro se sacan la cresta y no obliguen a los inexpertos para que hagan algo
- llevar siempre aji dee color, por si se rompe el radiador, una media por si caga una correa y agua por si se calienta, si esto pasa no sacar la tapa del radiador, lleven aceite por si caso, papel palpo, liquido sobre todo
no se que mas decir
Banana
Antiguo 19-11-2009, 23:15:54   #2764
MEX
que mas... te las mandarste po.... insisto, dejas la camio en la entrada y te salimos a buscar....
pd, yo llevo GPS por siacaso.....
gracias babanero.
grandes consejos.
Antiguo 20-11-2009, 12:45:21   #2765
willian tuner
Avatar de willian tuner
- no se salta
- jeepeen en low
no se que mas decir
Banana
Gracias por los consejos siempre son bien recibidos y creo que son los primeros consejos que uno debe recibir al momento de entrar en la arena, y como tu dices nunca es bueno de hacerse el BKN yo creo que para jepear en dunas siempre hay que estar concentrado por cual ruta es la mejor tomar por que una mala decision te puede costar un accidente, Ademas uno mismo sabe las cualidades de su jeep , si se la puede o NO......yo la verdad de orientación en ritoque no se nada pero 6 cabezas piensan y se orientan mas que una jajaja....... yo me supongo que los que viven alla como perro feo, furia verde, jpizarro, se deben orientar +/- en Ritoque y si no el amigo max lleva GPS.. lo único de ritoque que tengo claro es que no por donde se entra siempre se va a salir ...... lo que dices de un jepeo suave y no extremo estoy de acuerdo contigo por que como dice F Verde hay wns locos por todos lados......
yo la verdad no es que sea muy experto en el tema pero los sustos que me he llevado en ritoque me han dado algo de experiencia aquí les dejo alguna fotos
Última edición por willian tuner fecha: 20-11-2009 a las 12:53:12
Antiguo 20-11-2009, 15:24:44   #2766
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Talking Re: Daihatsu Owners
Listoko,
Instalada la Funda...
Gracias MAX, llego impeke,venía mas envuelta que momia egipcia.
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2009, 15:31:57   #2767
Banana
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
Listoko,
RPC
quedo la raja, con el fondo oscuro del jeep... no aperrai para venirte el fin de semana del 5 a ritoque? van varios de otros lados, el martes es feriado y se puede hacer sandwich... le dejo tirado el palo tambien a Ivan que esta en Chillan
Banana
Antiguo 20-11-2009, 15:32:31   #2768
MEX
te quedo filete!!!!!!!!!!!!!
la envie mas envuelta que la cresta pa que no se rallara o doblara poco.
y los demas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Listoko,
RPC
Antiguo 20-11-2009, 18:40:58   #2770
4x4rock_y
el wn loco la cagooooooo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:24:54.
