Antiguo 22-11-2009, 22:56:58   #1
esteball
Avatar de esteball
Predeterminado "ayuda"PERDIDA DE FUERZA EN PENDIENTES (suzuki)
bueno mi consulta es la siguiente:
hace un tiempo que tengo en mi poder un suzuki jimny 99 que fue adaptado para ser un vehiculo apto para el jeepeo, pero mi intencion es de apoco entrar en este mundillo y de apoco he ido exigiendo a mi "BICHO" ...PERO he sentido que en muchas ocasiones pierde fuerza en las pendientes, incluso en pendientes de la ciudad.
lo probe este fin de semana en el sector del valle de las arenas (baños morales) y en las pendientes se me iva en collera y la unica forma de tomarlas era con el 4 low, porque el 4 h no me daba la fuerza necesaria y para que decir con el 2H...
yo sospecho que puede ser los patones que tiene que son neumaticos 31x11.50 15 LT que puedan estar ocasionando que su peso provoque con su peso la falta de fuerza...si no ....no se que sera..
NO SE que puede ser
el bicho tiene las siguientes caracteristicas por si acaso:
vehiculo levantado
transfer de samurai 4.16
blokeo delantero y trasero
Motor 16 valvulas de 1300 cc.
NECESITO SEBER QUE PUEDE SER...?????
este es mi bicho..
si alguien me puede aconsejar...soy un real novato..
esteball está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2009, 23:30:20   #2
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: "ayuda"PERDIDA DE FUERZA EN PENDIENTES (suzuki)
dos cosas...
como esta el acceso al valle???
y lo otro esa cuesta q' creo q' es donde perdiste fuerza es tipico.. por eso se llama se llama la cuesta de los aflijidos ( incluso lo dice una roca )
Antiguo 23-11-2009, 03:26:33   #3
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
en que cambio subiste? y en ciudad en que tipo de pendientes.. tenias auto antes?
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2009, 16:03:50   #4
matias_dxc
puede estar fuera de punto
hace un tiempo al auto de mi vieja le pasaba eso, AUTO no yip... no tenia fuerza para subir nadaaaa, y al final estaba fuera de punto
matias_dxc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2009, 18:46:13   #5
tambien se pierde la fuerza cuando hay mala chispa a una bujia
o
cuando derechamente se desconecta un piston
verifica los cables, la tapa del distribuidor
slds!!
Antiguo 23-11-2009, 22:24:30   #6
esteball
Avatar de esteball
o
slds!!
lo tendre presente...
vale men
Empezado por matias_dxc Ver Mensaje
puede ser de echo supe que el fuera de punto tiene que ver con un asunto electrico que tiene que ver con la realidad mecanica del vehiculo y que si este tiene alguna adaptacion el computador se descomfigura y no reconoce las nuevas modificaciones..
Empezado por cannibal Ver Mensaje
si antes si tube auto...y tube que subir con suerte en primera
Empezado por mikum Ver Mensaje
dos cosas...
esta bueno el acceso de echo voy este sabado de nuevo...apenas subire pero llegaré...
Antiguo 23-11-2009, 22:53:15   #7
matias_dxc
me puse a pensar, me referia al punto mecanico, revisate el piñon al que va unido el cigueñal y revisa la chaveta que les da la linea para unirlos si el cigueñal esta gastado donde va la linea de la chaveta esque esta fuera de punto.
en ese caso puedes comprarte un cigueal nuevo (mas karo que...)
o hacerle una soldadura para rellenar el espacio vacio entre el cigueñal y la chaveta.
te lo digo por que asi fue el problema del auto de mi vieja comenzo con poca fuerza... y despues ya apenas podia andar por que se seguia gastando el cigueñal
Antiguo 23-11-2009, 22:58:01   #8
stephan_88
Lo mas probable es q pierda fuerza en ciudad por la relacion de diferenciales, ya q la transfer mas reducida es mas reducida solo en LOW, por lo tanto en high o 4x2 sigue siendo 1:1 en relacion a la salida de la caja. El jimny usa nuemas 195 originales creo, asiq la diferencia de tamaño es harta si tienes 31.
Lo ideal seria q le cambiaras de relacion los diferenciales.
Antiguo 23-11-2009, 23:22:30   #9
RVP
te aconsejo dejar el tema de cambio y/o relleno de cigueñal para el final, hay una larga lista de cosas por revisar antes de llegar a eso, incluso, aceptando que hay subidas re mariconas camino al cajon de las arenas, mas aun con un jeep modificado
Antiguo 23-11-2009, 23:33:15   #10
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: "ayuda"PERDIDA DE FUERZA EN PENDIENTES (suzuki)
por la configuracion del jimny deberia andar bastante bien en cualquier terreno, yo creo que el problema es de empaquetadura de volante, a lo mejor le falta aprender a usar mejor la tranferencia no mas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:58:03.
