Antiguo 26-12-2003, 11:07:08   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado ¿Terminales de Dirección para Dana 44 Chevy?
Hola a todos.
Quiero cambiar mi antigua barra de dirección que es de 1 sóla pieza, frágil y está toda doblada por una más firme de cañería.
Para esto debo comprar terminales de dirección que tengan hilo derecho por un lado e izquierdo por el otro, pero que tengan el mismo cono que el Dana 44.
¿Alguien sabe de algun modelo de terminal que sea firme y tenga este mismo cono?.
Para la barra superior usé terminales de camión Dodge, pero al parecer el cono no era el mismo:
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 01-08-2004, 20:37:44   #2
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Bueno.
Después de buscar harto... no pude encontrar los terminales en Chile, por lo que los encargué a USA. (www.napaonline.com)
Compré uno de dodge (ES2010L) y el otro de chevrolet (ES2234R).
Uno tiene hilo derecho y el otro hilo izquierdo (ambos en la misma medida), lo que permite ajustar la dirección.
No compré los 2 de chevrolet porque el izquierdo es más frágil, ya que viene con el hoyo para el amortiguador de dirección (Que lo tengo puesto en otro lado)
Ahora voy a fabricar la barra nueva mucho más firme... y esperemos que aguante!!!.
Mariano
Antiguo 02-08-2004, 15:20:21   #3
M - 715
Si yo estubiera en tu situación buscaria una barra de direccion que me acomode, despues buscaria los terminales apropiados y por ultimo rectificaria la perforacion conica de acuedo a las rotulas en un buen taller.
M - 715 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2004, 20:37:52   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por M - 715
Eso es lo que no quería hacer, ya que para eso tengo que desarmar el yugo delantero y mandar las puntas para que me rectifiquen los conos de acuerdo a los nuevos terminales...
Mariano
Antiguo 04-08-2004, 17:42:12   #5
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Predeterminado terminales
Si de todas maneras tienes que modificar el cono. ¿por que no pusiste de camión (Mercedes 1114)?. A lo mejor te estoy avisando tarede pero yo pensé que no ibas a modificar los conos.
Los terminales de MB cuestán como $12.000 c/u y tienen los dos hilos, además te sirve la barra larga de dirección para este hilo. Yo además en el interior de la barra le soldé otra de Toyota por si las moscas.
Atte
P. Suarez
Antiguo 05-08-2004, 13:53:11   #6
Predeterminado Re: terminales
Empezado por Pato Suarez
Atte
P. Suarez
plopp .. !!! anti rock stering bar . :wink:
Antiguo 08-08-2004, 21:25:28   #7
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Atte
P. Suarez
Hola Pato
No voy a modificar los conos... para evitar eso compré estos terminales originales chevrolet.
Mariano
Antiguo 13-09-2004, 01:49:18   #8
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Listo. Ya hice la barra y quedó INDESTRUCTIBLE!.
Compré una barra (no se si se llama tubo, cañería, fierro perforado o que). El hecho es que es Muuuy firme (32mm exterior y 16mm interior).
Se le hizo hilo en ambos extremos y una contratuerca a cada lado.
Algunas fotos:
Mariano
Antiguo 13-09-2004, 02:48:12   #9
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Muy buen cambio Mariano, yo hice algo parecido pero con terminales de camion mercedez y con la barra original del camion. Solo la corte y ocupe los mismos hilos que tenia la barra, los conos ocupe las mismas piezas del camion y las adapte a las que tenia. Aprovechando tambien hice la panhard y se nota bastante el cambio en la direccion eso que tengo paquetes de resorte adelante.
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2004, 03:07:47   #10
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por GerardoLW
Yo también espero que mejore, ya que la dirección andaba bastante loca (estaba con la barra y terminales originales de la suburban... y tenian 30 años). Mañana cuando la instale les cuento como quedó.
Mariano
que piezas nesecito para instalar chevy v6 en rocky 3y Antonio Guerra General 4WD 3 24-05-2006 22:35:33
Tipo R&P para Dana 44 y GM12, con tatos 33 o 35 y Motor Nissan SD33T ApradoC General 4WD 21 21-12-2005 09:44:54
2 tapas de valvulas cromadas para chevy SB v8 Pato Fernández Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 31-10-2005 08:42:03
Tips para conseguir engranajes Dana 18 (ATX Crawler) RoNdrigo Pastén General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:01:08.
