Antiguo 26-11-2009, 00:25:13   #31
endemoniao
Edad: 35
Predeterminado Re: Proyecto Willys Hotchkiss CJ3B
Empezado por MaxiGerardo81 Ver Mensaje
Ey pero la Bicicleta la vendiste!, ahora tienes un jeep, tremendo salto para el abuelito.....jejejejej...necesitas suspension para auto-cross......salud !
PD. año es tu Willys Hotchkiss CJ3B??
por muy abuelito que le dio una leccion a todos aquel dia... standar, y no le paso nada jajaja... segun los papeles es 68 la joya... pero segun se estos se fabricaron solo asta el 63 por hay en la hotchkiss en francia.
endemoniao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2009, 04:56:32   #32
MaxiGerardo81
Avatar de MaxiGerardo81
jejeje...abuelito valiente....grande!! e visto miles de wiilys y cj´s pero hotchkiss 1era vez....muy lindo, suerte, que plan tienes para tu maquina?? salu2
Empezado por endemoniao Ver Mensaje
MaxiGerardo81 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2009, 02:53:51   #33
endemoniao
Edad: 35
al fin logre juntar la plata para la caja
ahora, mi pregunta caja y tranfer de Rocky 5+r, del TLC 3+r o TLC 4+r???
pensando en mi motor diesel 2.2 y que en un futuro un motor bencinero mas grande.
alguien que sepa??
Antiguo 29-01-2010, 04:42:24   #34
endemoniao
Edad: 35
Después de algún tiempo de tener botado el willys, reanude el armado, se le sacaron los asientos, estanque, y todo lo que había arriba de la carcasa, con el fin de reparar partes oxidadas y pintar. Se compro una caja de TLC de 4 velocidades. se va a usar la campana original del motor, la cual ya se mando a cortar para poder adaptarsela a la caja del TLC.
la jaula se va a reposicionar en ya que estaba mal puesta, donde topo es en el sistema de vació para la tranccion, pero algo saldrá.
Porfavor opinar y si pueden aportar en algo, bienvenido sea.
Algunas fotos del avance.
Antiguo 30-01-2010, 14:34:56   #35
endemoniao
Edad: 35
Otro pequeño avance, la campana ya se corto, el pedazo que sobro se va a moler y fundir junto a unos pistones para hacer el flange.
queda hacer el molde para el flange
lijar y pintar interior de la carroceria
cortar y apernar candados traseros
cortar y acomodar bien la jaula
etc.
y lo otro es un dilema, como hacer para que la campana quede bien recta con la caja, para que no quede chueco el eje piloto.
adjunto una foto de la campana cortada
Antiguo 30-01-2010, 21:51:31   #36
-ArtSerey-
...el pedazo que sobro se va a moler y fundir junto a unos pistones para hacer el flange.
...mmm??
traktorke
Antiguo 30-01-2010, 22:31:50   #37
endemoniao
Edad: 35
...mmm??
mira la idea es fundir algún aluminio duro.... ya que es difícil pillar una placa en el ancho, en dimensiones y resistencia que necesito.
Antiguo 31-01-2010, 00:04:45   #38
Juan Luna
En todo caso la plancha de duroaluminio la venden dimencionada, ademas que no es extrictamente necesario hacerla de aluminio.. se puede hacer de fierro, si le pegas al autocad, la puedes dibujar y te la cortan a medida y la figura exacta..
Antiguo 31-01-2010, 13:57:17   #39
endemoniao
Edad: 35
Pero en el caso de hacerlo en fierro, como lo soldo. o pego a la campana, ya que el flange va a quedar siempre hay, y lo otro, donde venden plancha de duroaluminio??? algun dato cerda de villarrica, o en temuco?
Antiguo 31-01-2010, 17:01:39   #40
Luis Vasquez Fonseca
apernandola pues, con pernos escondidos en caso de ser necesario, tienes todo ahi para hacerlo de esa manera ademas de dejarlo centrado perfectamente, para el vacio del accionamiento del 4x4, puedes ocupar del depresor del alternador del motor diesel, o cambiar el sistma a mecanico
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:55:23.
