Antiguo 02-08-2004, 20:13:30   #1
JCPA
Predeterminado NISSAN D21 O TOYOTA HILUX (gasolina)
Hola, un amigo me pide ayuda pero como aqui existe una verdadera clínica del 4x4 espero le puedan ayudar.
está por comprar o una D21 o Toyota Hilux ambas 4x4 del 2001 si pueden darle datos del consumo, rendimeinto en off road, repuestos, virtudes y defectos y cual aconsejan que compre.
JCP
Antiguo 02-08-2004, 20:37:27   #2
JDNissan
Contactar con JDNissan a través de MSN
Ya lo hemos discutidos en foros anteriores y te aseguro que algunos te van a decir que toyota porque es toyota o nissan porque sí, pero al final todo depende para que la quieres. Ambas son excelentes máquinas pero se diferencian, la hilux es más fierro y es más fácil realizarle modificaciones off road (SPOA, eje rígido delantero) la suspensión es dura y en ciudad es cómo andar en asientos de palo, su terminación interior es bastante "espartana" como la calificó JPVM, en cambio la nissan D21 es un poco más difícil modificarla, aunque puedes encontrar repuestos para off road (bodylift, levantes, coronas) en EEUU a través de internet, es una camioneta mucho más amigable, con mejores terminaciones interiores y cómoda de manejar en ciudad. Mi camioneta es año 99 y le he dado duro y hasta el momento se ha portado impecable en 4x4 y a su vez la uso a diario para movilizarme en ciudad. En resumen, si la quieres para Off road extremo, de manera que te sirva como plataforma para un vehículo de uso exclusivo off road, te recomiendo la toyota, en cambio si quieres una pick up 4x4 para manejarla a diario y salir off road una vez al mes, cómprate la Nissan.
Nota: La Nissan También puede servir como plataforma para un 4x4 extremo y hay ejemplos de ello, lo que pasa es que los talleres conocen más la Hilux.
JDNissan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2004, 21:22:40   #3
cf
Hola, bueno esto ya se ha discutido varias veces en este foro y para que te hagas una idea,aca te dejo un link con 8 paginas de opiniones:
http://www.twistedandes.com/viewtopi...nes+camionetas
Pd: LEJOS PERO LEJOS LA TOYOTA HILUX.
Antiguo 02-08-2004, 21:29:38   #4
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
MI OPINION ES QUE LA HILUX ES LA MEJOR OPCION PARA TU AMIGO "NO ES POR QUE TENGA UNA" SINO PORQUE TOYOTA LA LLEVA :wink: :D
POR LO QUE TENGO ENTENDIDO ES MAS ECONOMICA, MAS POTENTE Y MAS CONFIABLE " MAYOR CANTIDAD DE REPUESTOS" ADEMAS EL F2RZ ES BAKAN
SALUDOS Y QUE TU AMIGO NO LA PIENSE
Antiguo 02-08-2004, 21:49:34   #5
-ArtSerey-
TOYOTA Y PUNTO!!
traktorke
Antiguo 02-08-2004, 22:06:17   #6
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por -ArtSerey-
TOYOTA Y PUNTO!!
Antiguo 03-08-2004, 07:33:35   #7
JCPA
Predeterminado y cual es el consumo de combustible de tu nissan
Hola, me podrías indicar el consumo de combustible que tiene tu nissan y si se puede esos neumaticos 31/10.5/15 o cambiates las coronas ??
JCP
Empezado por JDNissan
Antiguo 03-08-2004, 10:54:49   #8
Por fin una opinión madura y basada en aspectos reales.
Si se trata de transformar una Nissan D21 para algo mas radical , es tan facil como una Hilux (igual una Hilux debes ponerle eje rigido), y de repuestos y accesorios tiene las mismas alternativas (coronas cortas desde 4.11 a 5.67), reducciones de caja transferencia (Calmini), mutliples (Thorley, Flowmaster, AC), bodylifts de 2 y 3", kit de levante Superlift, Rancho, Trail Master, Fabtech, TotalChaos, Automotive Customizers, Calmini, etc. LSD, bloqueos (ARB, Detroit Locker) , carroceria de fibra de vidrio, faldones, llantas, discos de frenos de performance, etc.
Nadie me puede contar la historia porque yo mismo lo he hecho. La unica ventaja que tiene la Hilux es que es un poco mas alta de fábrica, eso es todo. La idea es argumentar con hechos lo que uno comenta.
Ahora si se trata de manejo diario y uso del 4x4 para ir a esquiar o meterse a la playa, la D21 con llantas y neumaticos la dejas andando bastante mas comodo (mas blanda) , mas rapido que una Hilux y de pinta le dan 1000 patadas.
Antiguo 03-08-2004, 12:58:28   #9
cf
Disculpa Jpvm, no te conozco ni nada pero no estoy de acuerdo contigo.
La UNICA ventaja que tiene la Toyota Hilux con una D21 es la altura de la Toyota??? es una broma?
Porfavor, seamos objetivos...para hacerla corta:
Casi todos los jeeperos que jeepean en camionetas usan Toyotas, tu crees que es SÓLO por la altura que trae de fabrica???
La D21 es blanda de tren delantero eso lo sabe hasta mi perro
La Hilux es puro fierro, mas firme que cualquier cosa,increiblemente resistente en todo tipo de aspectos. ( Y ESTOY SIENDO OBJETIVO)
Da lata volver al tema de las forestales y mineras, que son fanatios de las Toyotas.
No hay comparacion entre una Toyota y cualquier otra camioneta.
AH Y UN DATO ROSA...
La otra vez salio en el mercurio en la seccion automnoviles(del dia sabado) que el gobierno de India lanzaba un todo terreno, que iba a ser barato y cosas por el estilo. Saben porque? porque TOYOTA tiene el monopolio en autos 4x4 en india, para los indus, la frase "vehiculo 4x4" significa necesariamente "Toyota".
El monopolio llego al nivel en que el gobierno tomara cartas en el asunto...
Nadie dice que Nissan y las otras marcas de vehiculos 4x4 sean malos, lo que digo es que cada marca tiene un enfoque.Nissan no son tan buenos para el off-road porque talvez los dueños de Nissan no tienen planeado que su flota de vehiculos 4x4 sea una flota de vehiculos que esten hechos para el maltrato a alto nivel y la durabilidad a toda prueba.
por eso digo, que si alguien pregunta que camioneta es mejor, EN UN FORO DE OFF ROAD, no hay otra respuesta que una Toyota.
Antiguo 03-08-2004, 15:29:07   #10
JCPA
Para mi gusto la D21 es mas cómoda y mi amigo que es del Sur. quiere jeepear pero no en extremo yo ahora tengo una Toyota 4 Runner del 2000 y es una maravilla tanto de motor como de diseño y eso que antes tenía la cherokee Liberty (portada revista turismo aventura mes junio 04)
pero verdaderamente si compara v6 con v6 entre cherokee liberty y 4 Runner, lejos es mejor la 4 runner.
Ahora en Camionmetas Pickup no tengo mucha idea pero anteriormente tenía la d22 modelo nuevo del 2002 y era una maravilla con su motor de 150 HP.
ahora la D21 me tica más solo qie no se cual es su rendimiento en kms/lt y es algo que le importa al tipo que quiere comprar una , mi amigo este.
JCP
Nissan 4x4 : Qué diferenciales tengo ? JPVM General 4WD 36 28-08-2016 22:52:35
Proyecto Nissan D21 c/motor Isuzu V6 3.2 / Eje Rigido Hilux JPVM Proyectos 4x4 695 31-10-2011 22:46:34
Vendo caja 4 velocidades y transfer de Toyota Hilux año 88 Palomo4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-12-2005 16:36:53
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:44:23.
