| Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Estimados
Vendo en $120.000, nuevo de paquete Radiador con Electroventilador Flex-a-Lite para Caja Automatica. Ahora que se viene el verano, y especialmente Atacama, este Radiador con Electroventilador es indispensable para los 4WD con cajas automaticas. Lo vendo, ya que no lo utilizare en mi proyecto. Esta nuevo, recien llegado de USA, y lo envio a cualquier parte de Chile por TurBus por pagar. Flex-a-lite 4190 Protect your automatic transmission. Automatic transmissions can take a fair amount of use and abuse; but they are susceptible to costly, potentially vehicle-disabling damage from overheating. Flex-a-lite's fan-equipped remote transmission coolers can go a long way toward eliminating those worries. Their tube-and-fin design combines efficient aluminum fins with multi-pass copper tubing and a 300-cfm electric fan to deliver a hefty drop in transmission-fluid temperatures. In addition, because of the fan, they do not have to be mounted in direct airflow to work. So you can mount them in some convenient, reasonable location and still get their benefits. Saludos CAXTROL |
#2 | |
que dimensiones tiene?? saludos hakuna |
#3 |
#5 |
Tambien puede ser usado para sistema de direccion hidraulica.
Saludos |
#6 |
#7 |
No viene con ningun sensor de temperatura.
Se conecta directamente colocandole un switch. Puedes colocar un bulbo que lo active, pero eso lo debes comprar aparte. Saludos |
#8 |
Sigue a la venta
Saludos |
#9 |
aun tienes el radiador atte andres
