Antiguo 11-12-2009, 15:00:01   #3051
rgqm
Avatar de rgqm
Despues del paseo a Ritoque casi perdimos a algunos integrantes. Bannana parece que hace falta una clinica antes de aventurarse sabios fueron tus consejos. En cuando fuimos con el Rola a Ritoque hubo un choque y una Nissan salio con su buen cariñito.
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2009, 22:40:33   #3052
Ariel Retamal
Empezado por Chirimann Ver Mensaje
Jaja, que ministro era ese compadre??? De cuanto son tus neumas??
A mi me da 10.6 con unos 205/75 lo encuentro bastante bueno... y la otra semana me voy pal sure en él, espero se porte bien...
Saludos... mañana pondré una fotito de la funda, quedó impeque...
jejeje si bastante desaparecido .....
tengo unos rangler 75 r13 ,el asunto es que hace poco andaba impeke con un rendimiento de 10 . pero en todo caso mi interes es saber vuestras impresiones con respecto de dar vuelta las llantas.
Por otra parte ,max la verdad es que proceso de armado no hubo tal la verdad es que el daño en mi feroza fue minimo solo el parachoques y el tapabarros derecho pero si queris ver fotos te mando la del v16 jejeje que quedo pa la goma ( no es para menos si se enfrento con una bestia) jajaja
saludos a todos ..
estare atento para ver si voy a alguna junta (pero de esas en las que hay que levantar el codo).
10-4 Cambio y Fuera
Ariel Retamal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2009, 22:42:18   #3053
Ariel Retamal
Talking Re: Daihatsu Owners
chuta!!!! quise decir 75 r 15 .....
Saludos..
Antiguo 12-12-2009, 11:32:00   #3054
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por Ariel Retamal Ver Mensaje
saludos a todos ..
10-4 Cambio y Fuera
.... buenaaaa filosofo jajajajajajjaajja como que R13 no sera que tienes un mini cord en vez de un feroza jajajajajaja ... saludos compa...
lastima lo que te paso con el ferozin oye y a la final cuanto te salio la reparacion de la Bestia jajaja
Antiguo 12-12-2009, 15:14:37   #3055
martinesco
Ya chicos, neumas comprados, 33X12.50, Marshall Road Venture mt KL71
Listos para Ritoque y Atacama
Antiguo 12-12-2009, 16:19:44   #3056
MEX
notable men!!!!!, estan filetes....
Antiguo 12-12-2009, 19:29:42   #3057
MEX
willian;
http://www.blockeados4x4.cl/viewtopi...t=4058&start=0
pare que me toy sumando....
PD: REVISION TECNICA RECHAZADA!!!!! NIVELES DE GASES MUY ALTOS.....
Antiguo 12-12-2009, 22:01:27   #3058
jpizarro
willian;
no alcanzo a ir , despues del blokeados llego con un zumbido la transfer asi que bote la caja y la transfer para hacerle mantencion para prevenir.. y en eso estoy.
chao
saludos cumpa.
jpizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2009, 20:34:25   #3059
vascovla
Edad: 60
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
hola vascovia
como tu eres master en taft te queria hacer una consulta, resulta que mi jeep se porto super bien. pero ahora noto un ruido, pequeño eso si, como de un rodamiento parece que viene de la transfer. cuando acelero nada pero cuando saco el pie del acelerador empieza a sonar y ademas esta perdiendo aceite por algun lado.el embriage esta bien, corta bien arriba eso si.con respecto a la transfer funciona super lo probe en las dunas y practicamente baja solo el jeep.(ademas le hice cambio de aceite un dia antes del raid le heche 80-90 con un aditivo, molikote se llama)
quiero bajar la transfer y la caja para hacerle mantenimiento completo para prevenir, que me recomiendas tu. es muy complicado? no quiero que me pase lo de piero.
chao
juan
Pizarro: Disculpa que no te haya contestado antes, eso me suena a que tenes gastado o picado por el agua alguno de los rulemanes, las cajas cuando sumban hay que abrirlas y no esperar a que exploten. Esta reparacion no es cara, el problema es cuando rompes engranajes. Por lo otro que sumban las cajas es cuando los engranajes no estan hermanados, pero no creo que sea tu caso. En cuanto al aditivo, no es conveniente en las cajas de los daihatsu, porque estos tienen sincronizadores de bronce y el molikote contiene disulfuro de molibdeno que los desgasta.
Espero que te haya servido. Que cagazon!!! en el medano.
Un abrazo
Vasco
vascovla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2009, 20:42:43   #3060
vascovla
Edad: 60
CUmpas!!
Acabo de entregar el Taft, por esos pagos LF20, porque lo vendi en 6300 dolares.
Asi que con mucha pena lo vi partir a mi super mulita.
Pero me voy para Chile con el Rocky si todo me sale bien y sino creo que tambien. Asi que me anote en el raid de ritoque. Les ire contando a medida que se acerque la fecha.
Un abrazo
Vasco
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:41:02.
