Antiguo 13-12-2009, 22:20:58   #3061
jpizarro
Empezado por vascovla Ver Mensaje
Pizarro: Disculpa que no te haya contestado antes, eso me suena a que tenes gastado o picado por el agua alguno de los rulemanes, las cajas cuando sumban hay que abrirlas y no esperar a que exploten. Esta reparacion no es cara, el problema es cuando rompes engranajes. Por lo otro que sumban las cajas es cuando los engranajes no estan hermanados, pero no creo que sea tu caso. En cuanto al aditivo, no es conveniente en las cajas de los daihatsu, porque estos tienen sincronizadores de bronce y el molikote contiene disulfuro de molibdeno que los desgasta.
Espero que te haya servido. Que cagazon!!! en el medano.
Un abrazo
Vasco
gracias por la info ya la baje y en eso estoy para prevenir.
y te esperamos para el 9 de enero en ritoque.
chao
jpizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2009, 10:35:36   #3062
willian tuner
Avatar de willian tuner
Ya chicos, neumas comprados, 33X12.50, Marshall Road Venture mt KL71
Listos para Ritoque y Atacama
uffff estan lindo esos neumas son nuevos o usados...... oye pero con esos neumas no vas a escarbar mucho la arena en ritoque...... mas bien deberiamos ir a probarlos al barro ajajja
Antiguo 14-12-2009, 10:38:17   #3063
willian tuner
CUmpas!!
Acabo de entregar el Taft, por esos pagos LF20, porque lo vendi en 6300 dolares.
Asi que con mucha pena lo vi partir a mi super mulita.
Pero me voy para Chile con el Rocky si todo me sale bien y sino creo que tambien. Asi que me anote en el raid de ritoque. Les ire contando a medida que se acerque la fecha.
Un abrazo
Vasco
lastima compadre por que seguro esa maquina le dio muchas alegrias. pero bueno no hay mal que por bien no venga ...... igual te quedaste en la familia daihatsu con el rocky
Antiguo 14-12-2009, 10:45:34   #3064
jpizarro
CUmpas!!
Un abrazo
Vasco
buen precio le sacaste aca en chile los puedes encontrar por 2500 dolares.
estaba bonito eso si.
chao
juan
Antiguo 14-12-2009, 11:48:03   #3065
MEX
REVISION TECNICA;
señores; duda pa los que tengan algun dato...
me rechazaron la revision por tener algunos gases altos:
HC ppm en ASM 5015:.......... 315, NORMA: 274
CO % en ASM 5015 :.......... 2.61 NORMA: 2.35
CO PPM en ASM 2525 : ..........324 NORMA:267
como puedo bajarlos... me dieron un dato de ocupar acetona pura.... en su debido porcentaje...
opiniones????
max
Antiguo 14-12-2009, 14:26:27   #3066
martinesco
Los compre 0 Kilometro, con 10 libras no deveria tener ningun problema en la arena.
En el foro de Blockeados se estan armando unos paseitos con barro, la idea seria probarlos antesdel raid de los pegados........asi que atentos.
Antiguo 14-12-2009, 14:46:17   #3067
AlvaroSan
REVISION TECNICA;
opiniones????
max
Bujías nuevas, filtro de aire nuevo y bencina 97!!!!!
Antiguo 14-12-2009, 14:47:53   #3068
willian tuner
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
chao
juan
Oye JP no se si ya sabias que Vascovla recorrio con su LF20 argentina, bolivia, brasil, peru y chile todo junto a su hijo de 15 años
aqui te dejo la historia para que la leas y veas hasta donde pueden llegar estas maquinas
http://www.twistedandes.com/foro/sho...55863&page=185
ademas el tiene un foro muy interesante de daihatsu seria bueno que todos lo vieramos
http://daihatsu4x4.mforos.com/
Antiguo 14-12-2009, 14:49:08   #3069
willian tuner
REVISION TECNICA;
opiniones????
max
afinamiento Completo compadre y revisa el catalitico,,,, y si no con 40lks lo pasas sin drama jajajajajjaa
Antiguo 14-12-2009, 14:51:53   #3070
willian tuner
estamos viendo esa ruta ,, se ve buena,,,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:28:43.
