Antiguo 18-12-2009, 15:50:57   #111
Luso
Predeterminado Re: Equipos Chilenos al Dakar2010??
Empezado por marcelof Ver Mensaje
Esta Toyota Tundra es de Argentina, preparada en USA, motor V8, 5.7 lts y 400 Hp.
El piloto es Gaston Gonzalez con amplia experiencia en cuads en Argentina.
Hola!
Son 2 Tundras en dakar.
Gonzalez y Murano
http://www.ggrt.com.ar/noticiaprueba.html
http://www.rallyraid.com/Contenidos....=193&idioma=en
Los 400Hp es standart con VVT.
Con la brida de 37,2 y sin VVT talves 350/370Hp
saludos,
Luso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2009, 19:22:41   #112
MacMarquez
filetes de primer corte !
Empezado por Luso Ver Mensaje
Hola!
Gonzalez y Murano
saludos,
Antiguo 18-12-2009, 22:50:03   #113
Luso
Hola!
Buenas noticias para los pilotos Chilenos.
Lluvias en Cordoba (y Fiambala)
http://www.weather.com/outlook/trave...opnav_business
Los pilotos Chilenos (y los 2 Peruanos...) como estan en su mayoria en posiciones retrasadas en la lista de partida van a sofrir mas con el polvo.
Lo se que faltan algunos dias y en esos la ruta va a secar pero el polvo muy fino - que es lo peor para visibilidad - tendra a ser menos y asi mas hipotesis para largar las ultimas posiciones.
Antiguo 19-12-2009, 03:43:20   #114
Garrapata Kompressor
...uff cada maq que sale de paquete pa este Dakar.....Desde Rascawa vamos a Copia- pito , Antofa-pasta , Drogo-pilla , Jala-ma , Iqui-caina , en la Kia de mi Sra siguiendo la calentura del Dakar....
Antiguo 19-12-2009, 08:51:22   #115
negro 4x4
Hola!
Gonzalez y Murano
saludos,
la brida que se utiliza en el dakar tengo entendido que es de 34mm...
o los motores v8 utilizan otra medida??
negro 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2009, 11:44:38   #116
MacMarquez
Las bridas tiene distinto tamaño segun tipo de combustible, cilindrada y la prioridad del piloto. No se hay otro factor en juego.
No encuentro una tabla, a ver si Luso nos puede dar mas luces al tema.
Empezado por negro 4x4 Ver Mensaje
Antiguo 19-12-2009, 11:45:35   #117
Luso
El reglamento dice que motores ate 5250cm3 bencineros es 34mm para todos menos ls prioritarios que es 31mm (como el ano passado y que este ano no va a ocorrir porque lo unico que esta presente en la lista es Carlos Sousa pero se dice que va a salir de prioritario)
y para motores de mas de 5250cc la brida es de 37,2mm con la excepcion de pilotos prioritarios ASO que es 36,2mm (Robby Gordon es lo unico)
1P1 ENGINE (Art 285.4, Appendix J FIA)
1) Air restrictor for engines over 5.250 cc :
Over 5250 cc engines are free.
They must use at the most an air restrictor of 37.2 mm and deactivate all variable exhaust / admission
systems.
Seeded drivers must use at the most an air restrictor of 36.2 mm.
Notar que los sistemas de admission variable (como es lo caso de estas Tundra con Tecnologia vvt) lo tienen que apagar esta funccion.
saludos,
Antiguo 19-12-2009, 11:51:54   #118
MacMarquez
Encontre algo de información:
Brida (para motores diesel sobrealimentados):
Todos los vehículos con sobrecarga de diesel deben ser provistos de una brida ubicada en el alojamiento del compresor. Todo el aire necesario para alimentar el motor debe pasar por ella, que debe respetar lo siguiente:
El diámetro interno máximo de la brida es:
39 mm para motores de hasta 5000cm3.
43 mm para motores entre 5000 y 6000cm3.
46 mm para motores superiores a 6000cm3.
Brida (motores nafteros aspirados normalmente):
Todos los motores nafteros aspirados normalmente deben estar provistos de una brida de aire. Con el sólo propósito de instalar esta brida obligatoria, el tubo entre el filtro de aire y la mariposa puede ser modificado.
No debe ser posible sacar la brida sin utilizar herramientas.
Para motores con mas de 2 válvulas por cilindro, el sistema de admisión de aire debe estar provisto de una brida de aire de un largo mínimo de 3mm y con un diámetro interno (d) máximo de :
- 32 mm para vehículos de hasta 4000cm3.
- 35 mm para vehículos de hasta 6000cm3.
- 38 mm para vehículos de más de 6000cm3.
Antiguo 20-12-2009, 10:46:41   #119
MacMarquez
Informacion de Vladimir Ljubetic:
http://www.rallyglobal.com/ljubetic-...el-dakar-2010/
Antiguo 22-12-2009, 00:31:17   #120
MacMarquez
MAnuel Jamett:
http://www.rallyglobal.com/manuel-ja...ra-la-pobreza/
Lanzamiento en Ovalle:
http://www.rallyglobal.com/ovalle-de...el-dakar-2010/
Chilenos y sus dificultades:
http://www.rallyglobal.com/el-mercur...el-dakar-2010/
Los Casale:
http://www.rallyglobal.com/pilotos-c...oria-camiones/
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:22:37.
