Antiguo 27-12-2009, 22:11:45   #1
shallow
Avatar de shallow
Predeterminado Consulta sobre hilux leer post porfavor
Hola tengo una hilux del 97 con 22re y hoy fui a la parva a andar en bicicleta hasta el centro de ski y al retorno puse la traccion para bajar del lugar y habia una pequeña subida ( pequeña salen de ahi yaris y autos pequeños) al tratar de subir con 4x4 high no subio y tube que poner low y en primera y ahi empezo a subir y apenas apenas apenas , ¿es normal que la camioneta haga esto ? o que problema puede ser ?
shallow está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2009, 22:34:51   #2
Mr. Cox
Predeterminado Re: Consulta sobre hilux leer post porfavor
De todas maneras el problema son la bicicletas que llevabas en el pick-up... si hubieras llevado algun modelo "Transition" como la Tr-450 o una Blindside la camio hubiera partido hasta en quinta jajajaja
Mr. Cox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2009, 23:20:55   #3
shallow
Avatar de shallow
Mr cox ubiquese no estamos en terrabike jaja
Antiguo 28-12-2009, 03:41:01   #4
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Empezado por shallow Ver Mensaje
Ke onda.. el motor se chupaba (bajas revoluciones) o andaba despacio pero con el motor revolucionado...., en low que marcha le pusiste..... la cuesta era de barro, arena, piedra.... ke neumas tiene tu camio....
Antiguo 28-12-2009, 09:33:43   #5
willian tuner
Avatar de willian tuner
no subio por que patinaba?? o se chupo subiendo y el motor no te respondio
Antiguo 28-12-2009, 12:07:44   #6
shallow
Avatar de shallow
Esta con neumaticos Wrangler At/s , la subida era de tierra y no patinaba ni tiraba el motor se sentia como cuando se queda sin fuerza en una cuesta
la acelere en neutro y el motor sonaba bien pero al momento de poner la primera se sentia como si se fuera a apagar ( no tengo tacometro ) como que se chupara el motor, ¿ sera por la altura ?
Antiguo 28-12-2009, 13:08:32   #7
willian tuner
seguro tienes sucio el filtro de aire y esto ligado a la altura ... el auto se chupa o pierde fuerza por falta de oxigeno.....
Antiguo 28-12-2009, 14:13:40   #8
G Pereira
Avatar de G Pereira
conectaste los cubos?
Antiguo 28-12-2009, 16:14:37   #9
shallow
Avatar de shallow
si, si conecte los cubos
Antiguo 28-12-2009, 16:37:23   #10
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Si no tienes problemas en 2H puede ser que el diferencial delantero no gire libremente (actuando como freno).
Libera los cubos, pon la transfer en neutro e intenta mover el cardán delantero con la mano a ver si gira libremente.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:46:44.
