Antiguo 05-08-2004, 14:16:59   #1
cano
Predeterminado problema en traccion delantera hilux
tengo un ruido en la traccion delantera de una hilux 99. suena como que algo "raspa" fieroo con fierro cuando fuerzo la tarccion al doblar a concho las ruedas...será alguna tipica pana???...crucetas o algo mas??
gracias
cano
Antiguo 05-08-2004, 14:33:57   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
puede ser la homocinetica que se quebro el canastillo
vai a tener que desarmar viejito
Antiguo 06-08-2004, 10:08:25   #3
Le has hecho alguna modificación .? nines más anchos, llantas más anchas, lift o algo así . ?
Yo no tengo ficha de algun problema recurrente de las hi lux adelante, no por lo menos acá . pero seria bueno meterse a ver si algo está rozando, asi como una piedra que se pudo haber metio entre el disco y el cubre disco o cosas asi ..
Pidele a alguien que observe mientras tuavanzas despacio a fin de hubicar el riudo mejor ..
Antiguo 09-08-2004, 07:17:04   #4
cano
hola, el ruido es cuando conecto los cubos (mecanicos) con y sin tracción , pero con los cubos puestos, al andar derecho tambien sueña. Es como si algo raspara solo al andar, suna como rodamientos malos. es frecuente que fallen los rodamiento de difcial??,, el del piñon de ataque....o serán los rodamientso de maza ??.
Alguna idea
Antiguo 09-08-2004, 10:27:58   #5
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por cano
Alguna idea
Pero suena cuando conectas la traccion sin los cubos?, una vez nos paso pero eso si tenia un kit de levante la camioneta que raspaban los perno de la homocinetica con otro fierro, son unos pernos de la misma hocinetica, no se que funcion cumplen ni como se llaman
Antiguo 09-08-2004, 10:45:47   #6
cano
no tien niun levante ni nada , standart completamente, ni neumas grandes....es cuando conecto los cubos, incluso sin poner la traccion .....y si pongo la traccion SIN los cubos tambien suena...
Antiguo 09-08-2004, 18:05:46   #7
Claudio T
Yo apuesto por una falla en el conjunto diferencial ( Cabeza de chancho)....
Esta claro, conectando los cubos y sin tracción, se manda el giro de las ruedas al diferencial.
Revisaste el nivel de aceite del diferencial delantero????
Lo otro, saca el tapon del aceite para ver si te encuentras con los funestos restos de metal.........
Claudio T está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2004, 20:13:26   #8
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 61
Empezado por Claudio T
...es una Hilux '99 con IFS...
...por lo que dices, apuesto que sin tracción y sin cubos, al doblar a concho y traccionar hacia adelante o hacia atrás, también suena...si es así, debieran ser la homocinéticas que están pal gato o están demasiado secas...yo ando con el mismo ruido, pero solo al forzar al máximo la dirección, no hacia adelante...cuéntame como te va si vas antes que yo al mecánico...
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2004, 20:23:43   #9
V A M P I R O
lo mas posible es que sea homocinetica... a mi me paso el mismo ruido que con el tiempo fue mas y mas fuerte... el final eran las 2 homocineticas (sin levante aun). pero revisa primero si el cubo tiene grasa, por que esa es la otra
Antiguo 10-08-2004, 13:20:03   #10
cano
le cambiaron rodamientos de maza...y el ruido se redujo "casi" a nada.
pero todavia le siento un ruidecito que deben ser los rodameintos de los paliers del difcial....pero no pienso arreular eso. Voy a usar la vieja tecnica apache...hasta que cage.
Manga o Funda delantera Hilux Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 18-10-2006 10:18:05
Problemas Tracción delantera Samuka II Diente De Leche General 4WD 2 29-08-2006 21:33:04
Problema electrico en hilux!!! Help!!! culeque General 4WD 11 22-06-2005 11:53:05
Problema con toyota Hilux Mario Zamora General 4WD 1 21-06-2005 19:42:36
Barras de traccion OAM General 4WD 68 26-04-2005 18:23:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:49:42.
