Antiguo 06-08-2004, 06:12:08   #1
Chato Menta
Predeterminado Mantencion Diesel v/s Gasolina
Hola.
Las mantenciones que se hacen en un vehiculo petrolero son las mismas que en bencineros ?
O sea la frecuencia de los cambios de aceite, usan la misma cantidad de filtros (comb., aceite, aire), hay que limpiarle algun tipo de inyector tambien? alguna consideracion especial para este tipo de vehiculos ? son mas caras las mantenciones ?
Se ha sabido que son un poco porfiados en el arranque.
Algunos de uds. tienen diesel, deben saber.
THX
Antiguo 06-08-2004, 11:47:47   #2
Hola ..
Los autos Diesel son buenos, económicos y confiables, y realmente le sacas probecho si tu ruedas bastante ...
cada 5 mil km, cambio de filtro de diesel, aceite y filtro de aceite.
cada 10 mil km cambio de filtro de aire ( depende de las condiciones de manejo, tierra, asfalto y esas cosas )
a las boquillas bombas, y sistema de inyecciónen general no has de tener que hacerle nada dentro de los primeros 200 mil km ..
No hay bujias que cambiar, ni demasiadas cosas electronicas / corriente que puedan afectar su funcionamiento ( es una de las cosas que más me encanta )
Generalmente las partes son más caras que las de un gasolina.
El tema del encendido es muy subejtivo, se dá por que los motores diesel generalmente tiene mayor compresión, entonces requieres mas conrriente para encenderlos y a la ves más esfuerzo del motor de arranque. Eso ha mejorado mucho con los años, pro que los motores diesel tienen menos compresion que antes, y los motores de arranque más reducidos lo cual los hace muy parecidos en su funcionamiento / cuidado a los gasolina.
Bencineros v/s Diesel..... Oscar Mejía General 4WD 52 21-06-2009 01:25:06
land cruiser 3.5 diesel v/s safari 4.2 turbo diesel jano_0006 Videos 1 23-05-2007 21:31:47
Apunamiento de Motores bencineros v/s diesel Ermitaño Novatos 0 26-07-2006 13:54:00
RELACIÓN DE COMPRESIÓN V/S OCTANAJE DE GASOLINA... rcv Novatos 14 28-03-2005 18:40:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:38:19.
