Antiguo 05-08-2004, 21:02:56   #1
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
Predeterminado Toyota hilux sin fuerza
Tengo una Hilux motor 22re la cual anda muy bien en 1° y 2° pero al momento de poner 3° en alguna subida se desinfla completamente , pa que hablar de 4° por que se para ......, pasa en la calle , dunas y demases.
Esta sin catalitico todo lo demas es original , y por mas que la llevo a talleres sigue estando igual.
Por favor alguien tiene alguna idea de que pueda ser???
( volvio a los meumaticos originales , osea sopaipillas )
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2004, 16:15:54   #2
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
:) intenta sacar el pie del embrague... :wink: :wink:
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2004, 16:55:20   #3
Si le sacaron el catalitico, puede que le hayan sacado la sonda Lambda o sensor de oxigeno que va antes o a veces despues del catalizador, y este arrojando una mala señal. Yo repondría el catalizador lo antes posible con la sonda lambda (si esta la sacaron). Ademas andar sin catalizador mientras todos nos esforzamos por no morir asfixiados juntos a nuestros niños no me parece buena actitud....
Antiguo 06-08-2004, 17:32:39   #4
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Empezado por JPVM
Si le sacaron el catalitico, puede que le hayan sacado la sonda Lambda o sensor de oxigeno que va antes o a veces despues del catalizador, y este arrojando una mala señal. Yo repondría el catalizador lo antes posible.
No pasa nada(mecanicamente hablando) sin catalizador la mia esta asi y ningun problema, la sonda esta mucho antes del catalizador no creo que te la hayan eliminado.
Yo me inclinaria por el flujometro ya que un dia jugando(haciendo pruebas), me paso algo parecido..........estos tienen un resorte que con el uso se afloja hay que ajustarlo solamente, pero tiene que ser alguien ententdido en el tema.
JAIME.
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2004, 18:24:30   #5
culeque
la zonda lamda esta puesta y en buen estado .....el flujometro ya lo ajuste y sigue funcionando mal
Antiguo 06-08-2004, 19:37:22   #6
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
revisa el inlet de aire,por mas chico que sea algun orificio donde pase aire que no capte el sensor puede afectar el rendimiento
Daktari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2004, 22:31:06   #7
Jaime_Rivera
Empezado por JPVM
La sonda esta mucho antes del catalizador no creo que te la hayan eliminado.
:wink: :wink:
.........Toda la razon, conozco tu posicion al respecto, leido en otros topic , menos mal que en La Serena no estamos con el humo hasta el cuello.............por lo menos la camioneta no la utilizo a diario :wink: :wink:
Antiguo 07-08-2004, 19:40:02   #8
ChernobylV8
Como hipotesis yo me inclinaria por el flujometro, pero te sugiero que por ningùn motivo lo abras, en estos casos lo mejor pal 22re es SCANNER . Recuerda que es inyectado y entre PC se entienden.
Antiguo 08-08-2004, 16:21:42   #9
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Por casualidad Lavaste la camioneta ( Lavado de motor)?, por que una vez me paso y finalmente era el flujometro, cada dia el motor tiraba menos hasta que llego un momento en que ya ni se movia, si te pasa eso en tercera y cuarta sin duda es falta de fuerza en el motor.
En definitiva yo tambien creo que es el flujometro pero hay dos maneras rapidas de verificar:
Scanear el motor
Conseguirse un flujometro de otra camioneta y probarla
En la camioneta que le cago el flujometro lo hicimos asi nos conseguimos un flujometro de la runner 2003 de mi vecina que era el mismo de la tacoma v6, 3.4, lo pusimos y andaba bien, al final la lava de motor salio 700 lukas
Saludos...
Antiguo 08-08-2004, 17:44:06   #10
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
Empezado por Clones
Scanear el motor
Saludos...
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Toyota Hilux 2000 Sergio Aceituno C. Venden - Vehiculos 4X4 56 01-06-2006 13:25:17
Enganche coco toyota hilux KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 06-03-2006 13:04:04
Vendo caja 4 velocidades y transfer de Toyota Hilux año 88 Palomo4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-12-2005 16:36:53
toyota hilux cabina 1/2 osvaldo santelices Venden - Partes y accesorios para 4X4 16 03-06-2005 21:48:43
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:22:50.
